MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 13:41:38
dokar написал: Наши узиповские. шкафы-самые безопасные в мире.
Это да))
dokar написал: Вы их последний автосалончик видели?
Нет, неинтересно. Машины уже не те нынче
Minivan
Minivan
10.05.2023 в 12:39:47
MaSeVi написал: Minivan, 6-ки хватит
Барышня моя купила проточный водонагреватель, а у него от 3.3-5.5 kw мощность. Какой под него АВ поставить и не повлияет ли это на общую схему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2023 в 13:08:05
Minivan написал: проточный водонагреватель, а у него от 3.3-5.5 kw мощность
Температура воды какая? Если скважина, то мыть посуду в холодной воде приятнее, чем в ледяной.
Minivan
Minivan
10.05.2023 в 14:10:27
ВТБ! написал: Если скважина, то мыть посуду в холодной воде приятнее, чем в ледяной.
Переведите плиз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2023 в 14:38:01
Minivan
Для проточного водонагревателя мощность очень мала. Если летом из крана и так идёт тёплая вода, то и с ним хуже не будет. Если водозабор из скважины, то с этой фигнюшкой в лучшем случае можно будет вымыть посуду тонкой струйкой воды.
Если барышня планирует использовать эту игрушку для иных целей, то она жестоко заблуждается.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2023 в 14:45:13
Minivan написал: Какой под него АВ поставить и не повлияет ли это на общую схему?
Если честно, дохлятина такой проточник. Ну раз так хочется, то 16А хватит.
Minivan
Minivan
10.05.2023 в 15:32:25
MaSeVi написал: Если честно, дохлятина такой проточник.
пять с половиной кВт считается дохлятиной? :cool:
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2023 в 15:37:11
Minivan написал: пять с половиной кВт считается дохлятиной?
Так 3,5 или 5,5? Хотя и этот вариант тоже на самый "тёплый!. В этом случае кабель 3х4 кв.мм и АВ 25А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2023 в 16:28:00
Для нормального душа (при низкой температуре воды на входе) желательно 15-18 кВт. Для наполнения ванны за разумное время - 24-28 кВт.
Все эти мелкотравчатые проточники - для "перетоптаться" на время летнего отключения, если холодная вода из крана уже градусов восемнадцать.
Minivan
Minivan
10.05.2023 в 17:17:03
ВТБ! написал: Для нормального душа (при низкой температуре воды на входе) желательно 15-18 кВт. Для наполнения ванны за разумное время - 24-28 кВт.
Этот проточник под раковину, чисто помыть посуду, и то, он использоваться будет до подключения газа, а дальше как резерв стоять будет.
Minivan
Minivan
10.05.2023 в 17:19:17
MaSeVi написал: Так 3,5 или 5,5?
это диапазон работы по паспорту. Видимо в нем есть регулировка нагрева. Кстати, сейчас начал комплектующие заказывать, и застопорился с реле напряжения. Каким номиналом его ставить?
