19.05.2023 в 12:47:42
Radio
прелесть именно этого щита в том, что места нет нигде, ни по рейками, ни по бокам
По бокам, судя по фото, места достаточно.
В принципе, всё, что вы перечислили, теоретически, наверное, возможно
Практически тоже возможно, выполнялось не раз.
но не имеет никакого практического смысла, ибо трудоёмкость процессе зашкалит по сравнению с нормальной технологией.
В большинстве случаев, конечно, не имеет.
19.05.2023 в 13:53:01
СтранникXXI написал: По бокам, судя по фото, места достаточно.
Это вам кажется. Стойки крепеления пластрона перекрывают практически всё.
СтранникXXI написал: Практически тоже возможно, выполнялось не раз.
Зачем себя так мучить? :eek:
СтранникXXI написал: В большинстве случаев, конечно, не имеет.
Предварительная сборка бытового щита имеет смысл только если щит на клеммах.
19.05.2023 в 15:02:21
Radio
Обстоятельства таюк сложились
Совершенно не обязательно. Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета", как говорил один мой институтский препод. В т. ч. и когда сам подключал на объекте.
19.05.2023 в 15:07:48
СтранникXXI написал: Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета"
Ну я только поначалу, давно. Потом понял, что это не лучший способ)
21.05.2023 в 11:48:52
serj12 написал:
Minivan написал: Собираю потихоньку
Minivan,а какая необходимость "распинать" N? Да ещё со стяжками? А шинку почему не стали использовать для подключения ВА?
serj12, про N не понял. Шинки не стал использовать по причине, вдруг придется добавить автомат когда то.
21.05.2023 в 11:51:16
СтранникXXI написал: Radio
Заводить в щит, чистить кабели, укладывать их, не снимая реек, нет никакой возможности
Это вполне решаемо даже при отсутствии съемной рамы. Кабели ведь можно развести и по бокам. И оболочку с кабелей снять до установки щита. Конечно, при монтаже у себя в этом нет никакого смысла, но технически сделать можно.
При наличии съемной рамы проблем вообще нет никаких.
СтранникXXI, оболочку поснимал не отключая дом от сети.
21.05.2023 в 11:58:13
Как бы это развидеть?
21.05.2023 в 12:38:21
Вопрос, на РН какое значение срабатывания по току ставить, равное номиналу входного автомата?
21.05.2023 в 12:53:27
Minivan написал: какое значение срабатывания по току ставить
Есть необходимость дополнительно ограничивать ток или мощность? Если нет, то поставьте 63А и 999 секунд.
21.05.2023 в 14:16:16
Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?
21.05.2023 в 14:35:58
Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?
Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.
21.05.2023 в 14:48:04
СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.
21.05.2023 в 14:52:13
Minivan написал:
Проводку Вы делали?
