Укалбашу
Укалбашу
07.05.2023 в 18:35:10
Всех приветствую! В новой квартире есть перегородка между коридором и комнатой - она, по моему мнению не удачна. Решил часть её снести. Возник вопрос как правильно возвести новую перегородку. Сначала думал что выложу на стяжку такими же блоками что сделал застройщик (Камень бетонный перегородочный пазогребневый пустотелый СКЦ 2Р-15 ПГ 80х188х490 мм) , но почитав понял что впоследствии могут возникнуть проблемы. Либо же не всё так страшно учитывая размер (угол 50см на 70см) этой вновь вводимой перегородки? Как быть?
евгений78
евгений78
07.05.2023 в 23:15:41
Гкл,гвл на прфиль.и я ещё бы разобрал этот короб,и выиграть можно несколько нужных сантиметров,если конечно это надо.
телефон 8 905 530 42 54
Укалбашу
Укалбашу
09.05.2023 в 12:31:28
евгений78, благодарю за ответ - тоже думал о гипроке, им и возведу стенку
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2023 в 19:37:50
евгений78 написал: Гкл,гвл на прфиль.
+1 Все остальные материалы только на плиту перекрытия, на стяжку нельзя.
Мой опыт к Вашим услугам!
вэл
вэл
11.05.2023 в 14:51:57
Укалбашу, в копилку идей . Есть ещё вариант.Вместо ГВЛ по направляющим закрепить ламинированные листы ДСП. Тем самым вы заранее для прихожей подготовите корпус шкафа.
Укалбашу
Укалбашу
26.10.2023 в 15:08:47
"Ломаю голову" как прикрепить гипсокартонный профиль к стене под углом. Интересует примыкание профиля к стене. Как вариант закрепить профиль к полу и потолку и запенить угловую щель, но терзают смутные сомнения о жесткости такой конструкции,т.к.к ней будет прилигать дверь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2023 в 15:35:34
Укалбашу написал: прилигать дверь
Укалбашу написал: "Ломаю голову"
иногда вот читаешь или смотришь на "эскизы" и даже не знаешь что и сказать :cool: как решен аналогичный узел примыкания в соседнем стыке ?
