master.msk
master.msk
08.05.2023 в 21:14:28
Есть студия, где выполнена полусухая стяжка
Марка прочности основания должна быть выше этого показателя наливного пола. Это азбука. Спросите у стяжечников. Я думаю не выше м150. Т.е далеко не каждый наливной пол подойдет.
ОСНОВИТ 48-ой
Написано, что основание должно быть не ниже м100. В принципе годится. Плохо только, что он гипсовый. Но они все низкопрочные гипсовые
Capitan
Capitan
Ярославль
08.05.2023 в 22:29:27
master.msk, в договоре указано ЦЕМ II 32.5 Д20. Я так понимаю, что это М400. А что на самом деле ХЗ)) Хотя это уже пайщики отдельно сбрасывались, так что может не сильно врут... Если так (М400), то что посоветуете?
master.msk
master.msk
08.05.2023 в 22:40:00
Не так. М 400 - это монолит. Полусухую стяжку можно разбить молотком. Попробуйте стену разбить и поймете что такое м400
Capitan
Capitan
Ярославль
08.05.2023 в 23:44:51
master.msk, не понял вывода... Везде пишут, что 32,5 это М400. По остальному согласен: п/сухую стяжку можно "ковырять" в удовольствие)) но её и делают по другому принципе в отличие от мокрой. Тем более с фиброволокном. Что в сухом остатке? Какой наливной пол "не вспучит" без эспумизана?))))))
master.msk
master.msk
08.05.2023 в 23:53:52
Стяжка ваша не м400. Написано заведомо ложно относительно конкретной вашей стяжки т.к технология не предусматривает
м100 Не гипсовый. Т.е никакой получается, т.к надо прочность выше по идее надо, а выше - отойдет от г-вно стяжки. Чтд
09.05.2023 в 16:11:07
Capitan написал: BV, Спасибо!
  1. Как я узнаю о "слабости" стяжки?)) Тем более, что объект удаленный.
  2. Усадка у смеси - я правильно понял, что у "наливайки"? Если да, то я как раз и спрашивал об опыте ее (по маркам и модификациям) использования. Очень хочется услышать именно Ваше мнение, как одного из ведущих гуру.
  3. Стяжка не подготовлена - в смысле не тщательно очищена и не достаточно прогрунтована?
Capitan,
  1. Испытания склерометром, и/или на отрыв машинкой. Или по колхозному - молотком
  2. См в хар-ках в техописании усадку. Можете сравнить у Ветонит и форбо. У последней в инструкциях ищите "по слабым основаниям, безусадочные" Они цементные, прочные, и не рвут...
  3. В нормальных инструкциях к нивелирующим смесям подробно написано как готовится основание.
Не проще ли прочитать у производителя, чем верить кому-то на слово?
Capitan
Capitan
Ярославль
09.05.2023 в 22:50:35
BV, Спасибо.
Capitan
Capitan
Ярославль
11.05.2023 в 10:48:36
BV, Можете сравнить у Ветонит и форбо. У последней в инструкциях ищите "по слабым основаниям, безусадочные"
Удивительно ответили на мой запрос (по моим параметрам) с производства Eurocol (Форбо). Цитирую:
"В вашем случае подходит любая доступная выравнивающая смесь Eurocol. Обратите внимание, нагревательные маты не должны быть пленочными. В остальных случаях, подготавливается основание: Очистить от пыли и мусора основание, цементного молочка (отшлифовать при необходимости), при наличии в стяжке трещин нужно расшить и загрунтовать поверхность, заполнить расшитые трещины (ремонтная масса Eurocol 940), после высыхания, повторная грунтовка мест ремонта. Далее закрепить маты к основанию (плотность смесей высокая они всплывут), один из вариантов, это прихватывают их к основанию скобами, ремонтной массой, или заливают в 2 этапа, первый вровень с матом (например 5-6 мм), через 2 суток, повторно грунтуют и ровняют окончательно."выделенный текст Вот и думай теперь что делать...
