StrayCat
StrayCat
27.04.2007 в 17:40:33
А вот еще аналог http://www.agrotrading.ru/products_pictures/2551_d[1].jpg стОит меньше 16000, что очень настораживает :cool:
ed_dream
ed_dream
27.04.2007 в 17:44:22
Аляповатый какой-то нет гармоничности линий....
alex_k
alex_k
27.04.2007 в 18:25:58
ed_dream написал : Нет снижения вниз нету - ось коробки - по оси колес. Именно в этом одно из его преимуществ перед другими образцами ИМХО, а при задне-фрезной схеме обработки клиренс не слишком важен. Только если при окучивании на узкой колее.....
я глупость спросил про снижение. при диференциале по другому просто не сделать .
StrayCat
StrayCat
27.04.2007 в 18:35:23
А дифференциала у него как раз и нет, как и масляного насоса, хотя везде написано, что есть :eek:
alex_k
alex_k
27.04.2007 в 19:05:39
StrayCat написал : А дифференциала у него как раз и нет, как и масляного насоса
ну про насос легко напутать могли . буковки цифирки в китайском обозначении движка и.т.п.
поставили модель попроще.
а вот с дифференциалом напутать в описании так легко не получится.
там рычаги дополнительные на коробке есть ? . может просто манагер просто вопрос не догоняет.
без дифференциала с заднем расположением фрез разворачиваться будет очень тоскливо.
открутите у него рукоятки нафиг. .
ValNik
ValNik
Харьков
27.04.2007 в 23:58:49
StrayCat написал : Здравствуйте.Я тоже присматриваюсь к этому мотоблоку.А почему для картошки он не подойдет?
Может и подойдет. Только это должен сказать не продавец из магазина или какой нибудь торговый агенn, а юзер этого мото (или похожего по компановке), кто реально использовал его для выращ картофеля. Технология с Невой или Салютом описывается в соседней ветке, где МБ Subaru.
Например, навесными фрезами 360 обработаеш см 10, а Невой до 30 см. Борозду 360 нарежеш и карт посадиш. Невой на узком ходу 32 см пролезеш меж борозд и прополеш бритвами, 360 - куст меж колес, может два ряда и прополеш, если не будет сильно рыскать. Окучивать Невой (впереди одна фреза, сзади окучник) меж рядов не проблема. 360 непонятно как -куст между колес (низкий клиренс) ?, сзади два окучника - весьма проблематично - будет сильно рыскать , повыпалываеш все кусты. Может ситуацию спасут дисковые окучники (окучивают один ряд меж колес), а клиренс какой, писали, что очень низкий. Пусть отзовутся владельцы таких мото, что они им делают, кроме таскания тачки и фрезерования чуть -чуть.
МС 4.05
StrayCat
StrayCat
28.04.2007 в 00:18:54
ValNik написал : Пусть отзовутся владельцы таких мото, что они им делают, кроме таскания тачки
судя по тому какое хилое у него место для сцепки для таскания тачки он не особо годится
StrayCat
StrayCat
28.04.2007 в 00:21:14
что то не лежит душа к этому девайсу, больно много вопросов, не хочется брать кота в мешке, наверное стОит от него отказаться... :cool:
StrayCat
StrayCat
28.04.2007 в 08:26:05
Значит выбор между-Невой,Салютом и НМБ....... А купить надо уже сегодня-завтра...дача зовет. Я так понял,что у кого какой мотоблок,тот такой и хвалит.... А калужские в Москве есть?Нашел по инету в магазине Крот. А больше что-то не видно... Выбираю уже давно,перечитал все.Но если не трудно,не расскажете кратко о плюсах и минусах этих МБ?Может кто-то работал на разных МБ?
alex_k
alex_k
28.04.2007 в 09:17:40
StrayCat написал : Значит выбор между-Невой,Салютом и НМБ.......
на самом деле плясать надо от технологии, тогда будут понятны плюсы и минусы.
НМБ хорошо скроен,
НО ширину колеи поменять нельзя -600 мм .
шестигранный вал . ступицы второй комплект купить не удалось - нет в продаже.
соответственно не нарастить ни обрезать. а так хотелось.
чтобы переставить колеса с грунтозацепами вместо резиновых , нужно фактически перебрать ступицу 8 болтов. это сильно раздражает. запланированная потеря времени.
большие колеса поставить нельзя - глушитель в плоскости колеса.
это если захотите увеличить клиренс мотоблока и работать над грядой .
( возможно что с китайским мотором это не так ). чтобы снять поставить колеса или фрезы нужно вывешивать мотоблок на узкой подставке -опоре.
если делать на весу наклоняя, то переставить фрезы легко , а вот затянуть шпильку , которая их крепит не получится. в итоге гарантированная проблема
не затянутый до конца крепеж - потекут сальники на валах редуктора. так что идеальных мотоблоков не найдете
у всех свои заморочки и ограничения.
StrayCat написал : А калужские в Москве есть?
вообще до Калуги 2 часа мелким шагом, если ничего не нарушая.
StrayCat
StrayCat
28.04.2007 в 16:27:07
Поехал в "Твой дом" смотреть МF 360. Посмотрю,пощупаю,подумаю......
