ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2023 в 10:52:00
kibkibman написал: От щитка подъездного до квартирного около 5 метров по прямой.
Кабель в трубе или в штукатурном слое? На входе или выходе не видно?
И это кабель 3х10 или три провода 1х10?
kibkibman
kibkibman
Томск
11.05.2023 в 11:09:09
ВТБ! написал: И это кабель 3х10 или три провода 1х10?
Похоже на кабель 3x10, так как я вижу черную оплетку.
ВТБ! написал: Кабель в трубе или в штукатурном слое? На входе или выходе не видно?
В квартире трубы нет, точно в штукатурном слое. В подъезде не уверен. Идет кабеленесущий короб, но я там такого черного толстого кабеля не вижу, только провайдеров кабели.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 11:20:17
Всё-таки кабель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2023 в 12:20:50
kibkibman написал: точно в штукатурном слое
В таком случае менять номинал автомата нет необходимости. Но перемычки тоже лучше выполнить десяткой, а автоматы соединять гребёнками.
kibkibman написал: УЗО сейчас обязательно одно поставлю, но планирую еще добавить в будущем.
Да, логично тогда и щиток заменить на двухреечный.
kibkibman
kibkibman
Томск
11.05.2023 в 12:45:52
ВТБ! написал: В таком случае менять номинал автомата нет необходимости. Но перемычки тоже лучше выполнить десяткой, а автоматы соединять гребёнками.
Т.е. выходит, что автомата перед счетчиком достаточно, понижающий не нужен и выключатель нагрузки можно поставить (для удобства)?
ВТБ! написал: Да, логично тогда и щиток заменить на двухреечный.
Это будет сделано, как собственность на квартиру перейдет целиком к нам. Сейчас пока обстоятельства складываются таким образом, что значительных изменений вносить нет возможности, но УЗО и реле напряжения очень хотелось бы поставить. В перспективе да, щиток будет полность заменен и поставлены автоматы получше. Перемечки и гребенку на сейчас уже купил, это недорого. (взял правда 6-ку, хватит ли?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2023 в 13:05:05
kibkibman написал: 6-ку, хватит ли?
От ВН к РН, от РН к УЗО, от УЗО к шине N и к гребёнке спокойнее десяткой. (Если УЗО встанет под гребёнку, одной перемычкой меньше.)
Не уверен, что это имеет хоть какое-то практическое значение - просто из эстетических соображений.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 13:05:43
kibkibman написал: понижающий не нужен
Нет никаких понижающих, зачем безосновательно понижать отпущенную мощность.
kibkibman написал: выключатель нагрузки можно поставить (для удобства)?
Если так хотите именно ВН, то ставьте тогда нормальный, содержащий дугогасительную камеру.
kibkibman написал: но УЗО и реле напряжения очень хотелось бы поставить.
Вот Вам пример, буквально недавно делал подобную схему для студии, как раз Ваш случай)))
kibkibman
kibkibman
Томск
11.05.2023 в 13:14:17
MaSeVi написал: Вот Вам пример, буквально недавно делал подобную схему для студии, как раз Ваш случай)))
Да, действительно один-в-один, номиналы только чуть ниже))
ВТБ! написал: От ВН к РН, от РН к УЗО, от УЗО к шине N и к гребёнке спокойнее десяткой.
10-ка ПВ-1 ведь подойдет? Под ПВ-3 нет у меня инструмента чтобы НШВИ обжимать, только для 6-ки подходит.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 13:23:10
kibkibman написал: номиналы только чуть ниже))
Нет, они просто какие и должны быть))
kibkibman написал: 10-ка ПВ-1 ведь подойдет?
Пойдёт, только жестковат в работе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2023 в 13:29:57
Мне очень не понравилось гнуть его руками. :(
kibkibman написал: нет у меня инструмента чтобы НШВИ обжимать, только для 6-ки подходит
Допустимы ли "колхозные" способы обжимки НШВИ или НШВ - некомпетентен. По идее важно, чтобы концы не распушились, но кто его знает.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 13:34:47
ВТБ! написал: чтобы концы не распушились
Собственно так и есть.
