kibkibman
kibkibman
Томск
11.05.2023 в 18:50:46
MaSeVi написал: от Вам пример, буквально недавно делал подобную схему для студии, как раз Ваш случай)))
Заранееизвиняюсь за возможно глупый вопрос, но -- на вашей схеме нарисованы провода (перемычки). Предполагается, что они уложены именно так, как на схеме - т.е. сбоку слева от DIN рейки и автомата? Или их можно и за DIN рейкой уложить?
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 19:02:50
kibkibman написал: Или их можно и за DIN рейкой уложить?
Конечно можно, в схеме так отображены провода, чтобы их маршрут было удобнее проследить, не более.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2023 в 21:51:07
MaSeVi написал:
ВТБ! написал: чтобы концы не распушились
Собственно так и есть.
MaSeVi, Но, у меня был яростный спор с 1 электромонтажником, который считает, что если втулочник опрессован и при этом слетает, то это очень плохо. Из-за этого контакт в зажиме становится хуже. Причем при этом он не понимал, что многопроволочники обжатые втулочными наконечниками нельзя запихивать в Ваго для моножил. . Хотя сейчас появились зажимы на динрейку ваговские, которые допускают такое. И Ваго в своих видео это показывала.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2023 в 22:21:47
dokar написал: что если втулочник опрессован и при этом слетает
Ну, не очень, конечно. Но страшного вообще ни разу нет.
dokar написал: многопроволочники обжатые втулочными наконечниками нельзя запихивать в Ваго для моножил.
Когда практиковал по объектам очень часто встречал подобные "решения".
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.05.2023 в 22:56:19
dokar написал: если втулочник опрессован и при этом слетает,
То НШВИ не того размера, ну иль обжимка не той системы :) Иной раз надобится снять обжатый НШВИ, но хрен когда получается.
Грубый, но справедливый
