paull2006
paull2006
11.05.2023 в 11:49:58
Доброго всем дня. Купил квартиру а там под линолеумом наливной пол от застройщика (дом с 2016 года). Стрельнули лазером а разница по всей квартире 2,5-3 см. Нужно для начало выровнять кухню 14 квадратов. Подскажите как лучше сделать? Можно ли это сделать вторым слоем наливного пола. Пришел один специалист и сказал да без проблем поднимем на 3 см наливным покупай 20 мешков по 20кг и будет тебе счастье. Кто то говорит может от стрельнуть от первого слоя и надо слой клея плиточного а потом наливной и то под вопросом. Как выровнять это все под кварw винил?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2023 в 12:02:29
paull2006, отстрельнуть слитно пишется! Мало вводных, двое, это не специалисты были. Какая стяжка на полу, какой наливной, толщина и т.д.?
paull2006
paull2006
11.05.2023 в 12:16:13
Я не специалист, какая стяжка была и какой пол. На счет толщины (наливного) думаю она там не большая вряд ли застройщик много нальет :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2023 в 12:44:03
paull2006, если вы не знаете, что там, то как мы сможем определить, что нужно? Так не бывает!
paull2006
paull2006
11.05.2023 в 14:09:34
Как узнать? Непонятно что они там лили в 2016 году.
вэл
вэл
11.05.2023 в 14:36:17
paull2006, Вы, для начала , задайтесь вопросом , какие чистовые отделочные материалы вы хотели бы иметь на " финише ". К примеру , толщина ламината с подложкой может оказаться значительно меньше толщины кафельной плитки с клеем.По этой причине уровни пола в квартире будут разными.
paull2006
paull2006
11.05.2023 в 14:37:59
Пол хотим кварц винил (кухня,комнаты) - ванна,туалет керамогранит
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2023 в 14:41:36
Выводить всю квартиру в один уровень совершенно не обязательно. Распишите высоты на плане квартиры. Если есть коридор без мебели, то за счет него можно сделать незаметные уклоны между комнатами с разными уровнями. Если планируется плитка или клеевое покрытие, то в таком помещении можно обеспечить небольшие наклоны пола в разных плоскостях.
paull2006
paull2006
11.05.2023 в 14:44:22
Коридор без мебели ,там тоже кварц винил.
Грэй
Грэй
11.05.2023 в 14:46:28
paull2006 написал: Как узнать? Непонятно что они там лили в 2016 году.
основание должно быть прочным, чистым и нормально впитывающим - этого знания достаточно для выравнивания.
paull2006 написал: Можно ли это сделать вторым слоем наливного пола.
можно, но это дорого. Дороже, чем обычной смесью.
paull2006 написал: Пришел один специалист и сказал да без проблем поднимем на 3 см наливным
я бы не сказал, что без проблем... толстый слой наливного всегда проблемный. Он либо суперспециалист, либо.... Если он не сказал, какой именно наливной надо покупать, то скорее второе - он смелый дилетант.
paull2006 написал: Кто то говорит может от стрельнуть от первого слоя и надо слой клея плиточного а потом наливной и то под вопросом.
этот тоже дилетант, но - осторожный :) ......... ......... Проще всего сделать это не наливным, а обычным ровнителем - это и надёжней, и ровней, и дешевле. Немного больше времени займет, можно даже доплатить за потраченное время, но в итоге всё равно будет дешевле, чем делать наливным.
paull2006
paull2006
11.05.2023 в 14:51:10
Грэй, Что за обычным ровнителем? На счет наливного то 14 квадратов 6000 работа и 6000 материал
