vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
11.05.2023 в 14:46:18
Доброго времени суток , уважаемые мастера . При самостоятельной сборке шкафа на заказ возник вопрос , для чего у дна одного отделения шкафа , отверстия под шканты боковых стоек сделаны с разным отступом от края , слева 5мм , с права 4.6мм , рричем дно можно развернуть , и тогда будет наоборот , с лева 4.6 , с права 5мм . Шкаф длинной 4метра , и состоит из двух секкций , в каждой по два отделения с думя дверми , всего 8 дверей.Может это погрешность такаяили так задумано , разный отступ на всех 4х элементах дна.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
11.05.2023 в 20:05:42
Извините , может непонятно выражаюсь , попроьую по другому. Есть одна часть шкафа , у нее 4 распашных двери , 4 стойки (стенки ) на которые навешиваются дверцы , две центральные стойки расположенные по середине , стоят плотно друг к другу , дно этих 4х стоек состоит из двух частей , крыша тоже из двух частей , так вот в зависимости от расположения дна и крыши растояние между двумя центральными стойками мнняется , либо 0мм , либо 1мм . Вот и ломаю голову , это так задумано или погрешность сверления отверстий ? Если так задумано , то как лучше собрать , с зазором или без ?
