RealLord
RealLord
12.05.2023 в 11:43:46
Подскажите, как лучше сделать? Есть небольшое техпомещение (котельная). Постоянно высокая температура. Есть окно, которое можно открывать только на проветривание. Зимой нельзя широко открывать, так как снегом занесет. Хочется сделать приточку и вытяжку там, чтобы снизить температуру.
Вопрос какой вариант лучше:
  1. Приток через приоткрытое окно, вытяжка через отверстие в боковой стене в вытяжным вентилятором
  2. Приток через отверстие в стене в вытяжным вентилятором, вытяжка через приоткрытое окно
По розе ветров, часто ветер дует в окно и солнце светит в это окно. Есть сомнение что из-за ветра, будет работать вытяжка через окно, даже если будет избыточное давление.
Ким
Ким
12.05.2023 в 14:43:17
RealLord написал: .... Есть небольшое техн.помещение (котельная) ....
Котельная при жилом доме или иного назначения ???
Если это котельная "иного назначения" то надо найти в интернете СП по инженерному оборудованию котельных и исходить из этого документа по организации вентиляции. Там вполне нормально все написано. Если же это котельная в жилом доме то начинать надо с теплоизоляции всех труб и оборудования системы отопления. Далее по результату смотреть что необходимо сделать
RealLord
RealLord
12.05.2023 в 15:11:34
Это "котельная" в жилом доме. Там в общем-то как обычно, котел + разводка отопления на 3 этажа + бойлер косвенного нагрева. Все трубы уже теплоизолированы. Размер помещения 2 х 1,5 метра. Просто котел + трубы отопления + закрытое помещение без явного потока воздуха.
Ким
Ким
12.05.2023 в 16:02:10
RealLord написал: Это "котельная" в жилом доме.
Очень давно сталкивался с котельными, но раньше согласно СНиП допускалось использование механической вентиляции в котельной при обязательной организации притока воздуха снаружи. Но это все не очень нравилось газовщикам. Они командовали этими "правилами", не все согласовывали такой вариант. Проще говоря, на канал ВЕ в котельной ставили вентилятор и термостат на стену. При этом обязательно должно быть приоткрыто окно (щель) ну и то что сделано для ВЕ вытяжки - стеновые клапана, переточные решетки в двери (если есть выход на улицу).
Это был один вариант. Как-то, на одном объекте необходимо было куда-то сбрасывать лишний "холод" от кондиционера. Таким местом была котельная. Правда она не чета была помещению у Вас.
А так - вентилятор и приоткрытое окно.
12.05.2023 в 22:14:38
Ну а нельзя сделать два отверстия в стене вверху и внизу, чтобы не трогать окно? Как вариант - переточная решетка в двери, если дверь на улицу, а не в дом. Лучше бы обойтись без механической вентиляции, как менее надежной. И хорошо бы план помещения и общее фото снаружи - можно ли по стене трубу поднять? Чтобы не было ветрового подпора - приток и отток на одной стене...
