milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 20:27:48
Здравствуйте. Помогите разобраться. Моей родственнице на дачном домике подвели электричество (через две недели пустят напряжение), меня попросили (бесплатно, поэтому Я буду делать, а не специалист) сделать разводку на свет и пару розеток. В квартире себе делал несколько раз, а тут немного запутался и вопросов накопилось:
  1. Что за 330 вольт, может всё таки 380 вольт, в интернете ничего нет про 330 вольт?
  2. Бытовые приборы работают на 220 вольт, как теперь их подключать, зачем вообще эти 330 вольт, теперь не знаю как переконвертировать в обычные 220, для приборов. Не смейтесь только, я реально запутался и не знаю - но очень хочу разобраться
  3. Посмотрите фото, провода такие толстые, но не медные, почему так? А от автомата можно медь дальше пускать?
Дополнительно, что знаю. Заходит три фазы, по 330 вольт, в автоматы - но каждый автомат не отключается отдельно - щелкаешь вниз и всё три вниз, щелкаешь вверх и все три вверх. Ноль подключён на колодку справа.
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 20:36:19
milayon написал: но каждый автомат не отключается отдельно - щелкаешь вниз и всё три вниз, щелкаешь вверх и все три вверх.
Это один автомат, трёхполюсный (3P).
milayon написал: Заходит три фазы, по 330 вольт
По 220/230. Если 330, то где-то с нулём проблемы. Как измеряли эти пресловутые 330В?
milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 20:45:04
MaSeVi, ещё не измеряли, ещё не подавали электричество, просто такая информация от хозяйки. Я конечно переспрошу завтра, чтоб связались с установщиками, возможно ошиблись. Но даже если 380, то как работать бытовым приборам, которые должны работать по 220 вольт, они же все погорят?
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 20:54:16
milayon написал: такая информация от хозяйки.
Уверен, что она просто ошиблась)))
milayon написал: Но даже если 380, то как работать бытовым приборам, которые должны работать по 220 вольт, они же все погорят?
Никак не работать, сгорят, разумеется.
Alekss
Alekss
14.05.2023 в 20:59:39
milayon, с такими познаниями, Вам лучше не браться за эту работу.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 21:09:01
Alekss, понял, спасибо за совет, скорее всего откажусь. Нашёл статью про понижающий трансформатор, но в любом случае - выходит сложнее чем мне представлялось, не буду брать ответственность - а то ещё спалю домик
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 21:13:28
milayon написал: Нашёл статью про понижающий трансформатор
Он здесь не причём по большому счёту.
milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 21:24:33
Хоть расскажите зачем заводят 380 вольт вместо 220? И как решают вопрос с получением 220? Просто в двух словах, чтоб не делать, но примерное представление иметь. И им же надо в любом случае как то и о заземлении думать, когда на 220 преобразуют?
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 21:32:55
milayon написал: Хоть расскажите зачем заводят 380 вольт вместо 220?
Подключают трёхфазный ввод, он 380/220В (сейчас это 400/230В). Между фазами 380В, а между каждой фазой и нулём - 220, вот последнее и используется. Есть чисто нагрузки 380В, это, например, какие-нибудь водонагреватели, двигатели и прочее. В быту, чаще всего снимаются однофазные нагрузки (но, разумеется, не всегда).
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
14.05.2023 в 21:38:56
Что то слабо верится что в дачный дом взяли и ввели трехфазный ввод... Это только по дополнительному запросу. Нужно фото внутренностей ящика со счетчиком...
п.с. Почитайте о том что такое трехфазный ток и как снимать однофазный ток из трехфазного.
milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 21:45:15
Ruslan_2005, там на соседнем участке коттедж практически построили, как я понял за одно и этот дом подключили по недорогой - чтоб было, с соседями по дружески. Может ошибаюсь, но то что изначально был выбор просто 220 или 330 (380) заводить, это точно
