Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2023 в 19:08:48
milayon написал: Будут делать знакомые электрики.
milayon написал: хотя когда то делал друг и он электрик
Очень важно в таких делах не связываться со знакомыми, друзьями и родственниками. Нужен просто хороший незнакомый электрик, на работы которого можно предварительно посмотреть.
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2023 в 19:26:03
Уж коли нет ума ни грамма. Глядите чётко в Инстаграме.)))
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
16.05.2023 в 19:53:55
MaSeVi написал: 10 мА ничем не безопасней 30 мА
Зависит от условий. Шанс попасть под ограниченный ток менее 30 мА есть всегда: сопротивление пола, сопротивление обуви, сопротивление утечки "по воде" в проводке или приборе суммируются с сопротивлением кожи. Справедливо считается, что в обычных особо опасных условиях - просто комната с проводящим полом или стеной - человек в такой ситуации сам освобождается от тока, отделавшись лёгким испугом. В стеснённых условиях частного гаража освободиться может быть не так просто, и лучше отключить автоматически.
16.05.2023 в 20:35:44
AlexeyL, нужно получить ток утечки от 5 до 25 ма, чтобы оправдать 10ма УЗО. Вероятность?
Shljach
Shljach
16.05.2023 в 23:04:00
поскольку предки 50 лет без этого жили. А многие и сейчас продолжают так жить - без дифференциальных защит, и абсолютно никаких неудобств по этому поводу не испытывают.
milayon
milayon
Хабаровск
17.05.2023 в 03:25:20
Radio написал:
Radio,
Ну там вроде серьезный энергетик, который всю жизнь работает в этой сфере. Просто изначально думалось, что мне - просто надо подключить розетки и освещение от щитка, а тут поняли что щиток не собран окончательно и всё не так уж и просто. Мне лично как облегчение, потом ради интереса посмотрю как там сделают
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2023 в 05:52:34
milayon написал: там вроде серьезный энергетик, который всю жизнь работает в этой сфере
Это вовсе не гарантирует хороший результат, скорее, наоборот, настораживает. Смотрите, я вас предупредил, а дальше сами.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2023 в 09:14:46
серьезный энергетик milayon, Серьёзные энергетики частенько бывают всего лишь административным составом, который не понимают/знают элементарных вещей.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
17.05.2023 в 10:03:31
milayon написал: Ну там вроде серьезный энергетик, который всю жизнь работает в этой сфере
Человек, который всю жизнь занимался электрикой городского промышленного здания, о заземлении обычно не задумывается.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
18.05.2023 в 06:25:19
AlexeyL написал: Зависит от условий. Шанс попасть под ограниченный ток менее 30 мА есть всегда: сопротивление пола, сопротивление обуви, сопротивление утечки "по воде" в проводке или приборе суммируются с сопротивлением кожи. Справедливо считается, что в обычных особо опасных условиях - просто комната с проводящим полом или стеной - человек в такой ситуации сам освобождается от тока, отделавшись лёгким испугом. В стеснённых условиях частного гаража освободиться может быть не так просто, и лучше отключить автоматически.
От условий зависит величина силы тока, а не его действие на организм.
AlexeyL
AlexeyL
18.05.2023 в 08:35:51
ДмитМ написал: а не его действие на организм.
Действие на организм при отсутствии автоматического отключения зависит, в том числе, от способности быстро и безопасно освободиться от тока. В стеснённых условиях проблематично и "быстро", и "безопасно" - в смысле механической травмы в процессе. Поэтому лучше автоматически.
При длительном воздействии и 15 мА через тело опасны.
