AlexeyL
AlexeyL
16.05.2023 в 11:40:10
milayon написал: Электрик на работе говорит не надо соединять колодки заземления и нулевого провода. Так как заземление нулевого скорее всего уже идёт с подстанции.
Электрик путает причину и следствие. Заземление и ноль соединяют не для заземления нуля (ноль действительно уже заземлён на подстанции), а для зануления земляного провода. Для того, чтобы при замыкании фазы на заземлённый (и, благодаря перемычке, занулённый) корпус электроприбора получалось короткое замыкание с немедленным выбиванием любых пробок и автоматов.
В старых, действовавших до 2003 года правилах был прямой пункт:
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 15:04:31
Всё, вопрос закрыт, многое узнал за эти дни, всем спасибо за советы. Будут делать знакомые электрики.
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2023 в 16:38:47
milayon написал: Всё, вопрос закрыт, многое узнал за эти дни, всем спасибо за советы. Будут делать знакомые электрики.
milayon, Это к модераторам раздела))
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2023 в 16:43:43
AlexeyL написал: В таком варианте - и не пользоваться электроинструментом на улице, стиральной машиной, водогреями для душа и кухни. Можно греть воду кипятильником в пластмассовом ведре. В общем, нормы быта 1970 года.
Вы именно так и поступаете? Или только другим рекомендуете?
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
16.05.2023 в 17:37:33
milayon написал: Тут однозначно обращаться к специалисту, пусть тогда доделывают как надо и никаких экономий на этом. Почитаю теорию, но сам делать не буду.
Мне такое рассказывали. В одном СНТ председатель решил сэкономить на электрике и подключил трансформатор (на все СНТ) сам. Минут через 20 загорелся и сгорел один дом. Получилось, что на ту линию попало на 220, а 380. А там еще хозяева уехали, НО оставили включенным масляный нагреватель. В итоге - люди слышали как бы взрывы небольшие внутри дома, а потом НАЧАЛОСЬ. Потом председатель продал свой дом в счет оплаты за сгоревший.
AlexeyL
AlexeyL
16.05.2023 в 17:51:56
Radio написал: Или только другим рекомендуете?
Рекомендую тем, кто категорически не хочет делать заземление и ставить УЗО, поскольку предки 50 лет без этого жили.
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2023 в 18:18:55
AlexeyL написал:
AlexeyL, Не тот совет, который следовало бы
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 18:31:46
Я кстати открыл щиток у себя в гараже и ахнул, какая то путаница, хотя когда то делал друг и он электрик - на этом зарабатывает, правда тогда были выпившие пока делал. Хз, может это и нормально, но как то не аккуратно теперь кажется и по-моему автоматы неверно выбраны, хотя может придираюсь, работает и ладно.
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2023 в 18:43:48
milayon написал: тогда были выпившие пока делал.
Это ход
milayon написал: может придираюсь, работает и ладно.
Переделайте.
AlexeyL
AlexeyL
16.05.2023 в 18:51:57
milayon написал: Хз, может это и нормально
Нет. Как минимум:
  1. УЗО. Особенно в гараже, где переноски и ручной инструмент в яме!!! Не грешно 10 мА на розетки вместо 30.
  2. Заземление металлического щитка не радует. Желательно срочно заменить на пластиковый, потом разбираться с заземлением, если оно реально нужно для сварки и т.п.
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2023 в 19:00:42
AlexeyL, 10 мА ничем не безопасней 30 мА
