23.04.2007 в 11:11:56
Знакомый, любитель критиковать, назвал мою стяжку "лоховской" только за то, что в пескобетоне нет армирующей сетки. Взорвать теперь ее что ли? Настроение стремится к нулю. А было все так здорово!
Викторыч
Викторыч
Томск
23.04.2007 в 11:19:43
2alisa34 Трещин нет? Не бухтит? Ну и забейте на своего знакомого и радуйтесь жизни.
Xenon
Xenon
23.04.2007 в 11:21:48
Не расстраивайтесь, подождите с месяц полного высыхания стяжки. Если после этого не появилось крупных трещин (более 1мм) или бухтения, то зовите вашего продвинутого знакомого, тыкайте носом об пол и смейтесь сами :d
iale
iale
23.04.2007 в 11:22:50
2alisa34 Если основание под стяжкой прочное, стяжка без трещин и не бухтит, то забейте и посмейтесь сами.
23.04.2007 в 11:37:40
Спасибо всем за поддержку! Уф... Не все так плохо, оказывается. Теперь буду следить за поведением моей стяжки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 12:06:46
alisa34 написал : Знакомый, любитель критиковать, назвал мою стяжку "лоховской" только за то, что в пескобетоне нет армирующей сетки.
завидует...., его наверно "строители" на сетку "обули" :)
engineer
engineer
Самара
23.04.2007 в 12:10:48
2alisa34
сетку кладёт 0,01 процента населения (за цифру не отвечаю). остальные, вроде, не в палатках тоже живут.
Stellar
Stellar
23.04.2007 в 12:12:17
ИМХО, у него были на то основания, если:
  • стяжка с трещинами и бухтит
  • если во время заливки у соседа снизу с потолка капала вода
  • если она не удовлетворяет нормативным требованиям по звукоизоляции Если со всем этим проблем нет, то знакомого надо было посылать сразу - не его дело, как Вы делали, важет только результат. :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.04.2007 в 12:22:54
Стяжка плавающая или нет? В плавающую нужно использовать армирование, в стяжку которую льют на подготовленную бетонную поверхность- при условии что есть вероятность растрескивания. По плитам основания, например. Если пол монолит, то нет.
Vadik
Vadik
24.04.2007 в 08:34:02
alisa34 написал : Знакомый, любитель критиковать, назвал мою стяжку "лоховской" только за то, что в пескобетоне нет армирующей сетки. Взорвать теперь ее что ли? Настроение стремится к нулю. А было все так здорово!
в неплавающую стяжку только "лохи" которым некуда девать деньги кладут сетку. потому как и без сетки стяжка получается отличной при наличии прямых рук. а с кривыми руками хоть чем армируй - стяжка развалится.
Oleg S
Oleg S
24.04.2007 в 13:17:13
2Xenon 2iale А вот если стяжка на плитах ПК (около 7 см), по стыкам плит трещины есть и поперёк есть и до 2 мм, но нигде не бухтит, стоит уже 4 месяца..что будет дальше с ней...? хочу заделать трещины и саморастекайкой окончательно выравнять... потом фанеру на клей и паркет...служить будет?
