ser000
ser000
21.09.2023 в 11:33:15
Kovasan написал: Фото попробую вложить.
Кран с байпаса убрать, пластик заменить на сталь и будет хорошо. Диагональ не особо нужна, при подаче сверху биметал прекрасно работает с боковым подключением, но если очень хочется, то можно. Для комформу можно было бы добавить терморегулятор, но выбранная схема подключения не позволит сделать это легко и без отключения стояков.
Kovasan написал: п.с. к стати, сосед слева через стенку отказался принять у себя полипропилен от меня на перспективу, т.к. его старый чугуняра спрятан там как-то и у него ремонт и т.п., и не хочет напрягаться, что-то менять. :confused:
И правильно сделал, т.к. не место пластику в ЦО, где к тому же может быть элеваторный узел, при котором пластик вообще запрещён.
