Aalsol
15.05.2023 в 08:40:40
Добрый день! Посоветуйте как решить следующую задачу:
Во время ремонта была возведена стена из гипсокартона отделяющая вент короб от коридора. На эту стену смонтирован электрощит . Необходимо защитить это электрощит от возможной залива соседей сверху? Мои мысли: Выше электрощита ( через 2 отверстия розеток) заполнить все пустоты заполнить водонепроницаемой пеной чтобы обезопасить электрощит от залития ( затопления )- но не понимаю какую пену использовать и поможете ли это или останутся все равно некие пустоты. Может как то еще попробовать, но идей ни каких не приходит
Высылаю фото , красным выделено полость которую как я думаю заполнить водостойкой пеной или каким то аналогом
Вент короб до возведения гипсокартонной стены ( расстояние от вент короба до гипс стены ~ 10-13 см...)
Стена зашитая гипсокартонном с установленным электрощитом :
Стена с отделкой и 2 отверстия через которые может попробывать запенить?
Стена с полным ремонтом:
Может у кого то есть идеи еще?
Silver2013
15.05.2023 в 09:58:29
Aalsol написал: отделяющая вент короб от коридора.
вы имеете ввиду, что вент канал обходили коробом? почему есть опасения, что зальют сверху? уже заливали в этой квартире?
Aalsol
15.05.2023 в 10:03:01
Silver2013 написал:
Silver2013, да уже заливали и вода попала на электрощиток ( без последствий.)
Silver2013
15.05.2023 в 11:11:19
можно и запенить.. но как вы узнаете, что течёт? так у вас электрика сработает ..а если не сработает, размокнет короб изнутри и тогда реконструкция короба. я бы по возможности гидроизолировал входы кабеля в щиток. Они у вас снизу заведены снизу? и ещё бы поставил датчик протечки на всякий случай.
Aalsol
15.05.2023 в 11:18:05
Silver2013 написал: можно и запенить.. но как вы узнаете, что течёт? так у вас электрика сработает ..а если не сработает, размокнет короб изнутри и тогда реконструкция короба. я бы по возможности гидроизолировал входы кабеля в щиток. Они у вас снизу заведены снизу? и ещё бы поставил датчик протечки на всякий случай.
Silver2013, Заведены сверху. Да я тоже думал засиликонить только щиток, ВХОДЫ и Щели... но мне кажется что этого может быть не достаточно?
Songo
Брест
17.06.2023 в 01:26:16
Aalsol написал: Необходимо защитить это электрощит от возможной залива соседей сверху?
Никак. А при долгом проливе, он не только вас затопит, но и нижние этажи. Меня сосед топил несколько лет в одном и том же месте. Вопрос решился когда сосед сделал ремонт и заменил трубы. А "я" топил 4 этажа под собой. Так что не тратьте время и деньги :) p.s. По той же причине не использую гипсовую штукатурку, потом ремонт дороже делать.
