korovke
korovke
Климовск
16.05.2023 в 13:03:56
Мишутк написал: чтобы время отключения на час-два хватало
А где вы такой вентилятор нашли? Я максимум нашел на 30 минут, а так все до 15 минут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 14:12:47
А вообще самое неинвазивное решение - повесить рядом со стиралкой радиатор отопления, запитать от подачи на стиралку, стиралку подключить к нему. Под радиатор каплесборник и слив в ту же канализацию слива стиралки. Все. Локально около машинки получаете радиатор охлаждения и осушитель. Никаких вентиляторов, электрики, дырок в стенах и дверях.
korovke
korovke
Климовск
16.05.2023 в 16:09:38
Мишутк написал: А вообще самое неинвазивное решение - повесить рядом со стиралкой радиатор отопления, запитать от подачи на стиралку, стиралку подключить к нему. Под радиатор каплесборник и слив в ту же канализацию слива стиралки. Все
Вот тут можно по подробнее? Что за радиатор, где купить, если можно ссылку на озон, как подключить? Если не затруднит, разжуйте, как для дураков :o Пока что это самое нормальное решение вроде как.
Кстати, а если купить розетку с таймером (есть же такое?) и просто подвесить на полке небольшой вентилятор, который будет иногда включаться и просто обдувать кладовую? А воздух будет выходить через верхнею или нижнею решетку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 16:54:59
korovke, вы видели как в ванной комнате при работе стиралки покрывается конденсатом кран к которому подключена стиралка? Это потому что через него в процессе стирки идет холодная вода. Вот ею и воспользуйтесь. Обычный радиатор отопления из нержавеющего материала. Давайте тут послушаем опыт других мастеров про рекомендуемый материал, форму и точки подключения (верх-низ). Он подключается одним входом к крану подачи воды вместо стиралки. А стиралка подключается к другому выходу радиатора. При работе стиралки через радиатор прокачивается холодная вода. При этом радиатор немного охлаждает воздух, и на нем выпадает конденсат из влажного охлажденного воздуха. Под радиатором установлена прямоугольная емкость в которую стекают капли воды с радиатора. Трубочка из емкости подключена в ту же трубу что и слив стиралки (загнуть ее петлей так же как и слив стиралки, чтобы образовался гидрозатвор). Супер охлаждение нам не надо, приток свежего воздуха для техники не нужен, супер осушение помещения не требуется.
Можно не заморачиваться со сливом в канализацию, вывести трубку в бутылку на полу и периодически руками ее опустошать. Много там не натечет. Главное не давать испаряться собранной воде обратно в помещение (иначе толку от осушения не будет) - из бутылки она не испарится.
