Ким
Ким
15.05.2023 в 23:30:31
korovke написал: поставлю терморегулятор
С терморегуляторами для теплого пола особо "не общался", (имею ввиду для вентиляции). Один раз что-то пытались сделать но н получилось ... Что было - не помню. Но чисто теоретически, такой терморегулятор должен работать. Датчик располагается на высоте 1.5 метра от уровня пола. А именно, в самой горячей точке. Точку эту обычно выбирают или "методом научного тыка ..." или вешается датчик наобум или с помощью термометров отыскивается самое горячее место. Что касается самого датчика. Он может быть капиллярным в виде трубки (с нею надо быть аккуратным) или кусок провода с терморезистором. С последним проще.
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 23:58:41
Что-то все это какая-то муть! Я как вспомню сколько подбирал и возился с вентилятором в санузле, они то свистят, то шумят, хоть и написано, что бесшумный и дорогой. Тут и правда, только если кулер ставить от компа, так это надо не круглое вырезать отверстие, а квадратное, что усложняет мне работу... Кулер... - опять же, неужели с него будет прок? В корпусе ПК - ОК, но вытягивать из кладовой... - как-то сомневаюсь я. Канальный если ставить тот, так в нем 35 Дб - он шуметь будет похлеще чем в санузле...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 00:13:14
Обычный вентилятор с таймером чтобы время отключения на час-два хватало. Белье кинули, кнопку нажали. Шум побоку, машинка ж работает. Что там особо вентилировать? У меня стиралка с сушкой два с лишним часа летом спокойно ванную прогревает.
Ким
Ким
16.05.2023 в 00:17:44
korovke написал: Канальный если ставить тот, так в нем 35 Дб - он шуметь будет похлеще чем в санузле...
Тут уж только Вам выбирать как вариант исполнения так и оборудование. Согласен с Вами что величина шума у каждого индивидуально. Уже не единожды писал что кому-то работа отбойного молотка типа колыбельной (реально сам видел) а кому-то писк комара хуже шума от реактивного самолета ...
так что выбор только за Вами ...
korovke
korovke
Климовск
16.05.2023 в 00:28:39
Мишутк написал: Обычный вентилятор с таймером чтобы время отключения на час-два хватало. Белье кинули, кнопку нажали. Шум побоку, машинка ж работает. Что там особо вентилировать? У меня стиралка с сушкой два с лишним часа летом спокойно ванную прогревает.
А как там задается таймер и какой смысл работы (никогда не ставил)? Его запитать к свету и указать время как-то в самом вентиляторе? Типа свет включил, вещи закинул, свет выключил, а вентилятор как будет работать без электричества? Или его напрямую к 220 запитать, а как тогда его выключать и выключать?
korovke
korovke
Климовск
16.05.2023 в 00:45:43
Не выйдет так. Я могу запитать только к проводу, идущему после выключателя к светильнику. Выключатель на стене со стороны коридора.
Надо спать лечь и утром со свежей головой )
16.05.2023 в 09:08:28
korovke, вы уже второй раз эту тему поднимаете... У вас есть кухонный вентканал...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 10:56:36
korovke, к вентилятору с таймером идут три провода. Два питания и управляющий. Питание втыкаете в розетку. Управляющий через кнопку к одному из питающих (по схеме на приборе указано к какому, если тому важно). По кнопке пунькаете и вентилятор крутится нужное время. Это время задается крутилкой на вентиляторе (подтсроечный резистор, чтобы не придирались к рабоче-крестьянскому).
В классическом использовании управляющий провод полключается к ближайшему светильнику в санузле, тогда таймер запускается по питанию освещения. Вам надо эмулировать лампочку - кнопкой.
Ким
Ким
16.05.2023 в 11:51:41
Мишутк написал: Питание втыкаете в розетку.
Читайте выше. Доступ к розетке затруднителен.
Мишутк написал: В классическом использовании управляющий провод подключается к ближайшему светильнику в санузле, тогда таймер запускается по питанию освещения.
Сами описали схему подключения с управляющим проводом. Чтобы так работала схема от освещения необходима чистая L возле лампы, которую уже не сделать, т.к. (опять выше написано) "красота наведена" в квартире и ничего ломаться не будет ..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 12:09:02
Ким написал: Читайте выше. Доступ к розетке затруднителен.
Вы меня улыбаете. Однушка, стаиралка в кладовке, какой нафиг феншуй? К той же розетке стиралки провод вентилятора и под плинтусом до нужной стены. Там в кабельканале или под вскрытыми острым ножом обоями к вентилятору. Пусковую кнопку вывести на веревочке из вентилятора.
Ким написал: Сами описали схему подключения с управляющим проводом.
Для классического использования от освещения. Тут только питание, для управления веревочку. В корпус вентилятора веревочный выключатель встраивается легко (под него там даже заложены крепления).
Вообще задача плевая по подключению.
Ну и я уже выразил сомнение вообще в необходимости охлаждать там что-то. Вентилировать от влажности - возможно. От нагрева - бессмысленно.
Ким написал: "красота наведена" в квартире и ничего ломаться не будет
А это к гинекологам и проктологам. Это они через отверстие в стене за мусорным ведром способны поменять всю электропроводку в квартире. 8)))) "Приподнимите мне мой ремонт, я под ним еще несколько проводочков и труб поменять хочу".
korovke
korovke
Климовск
16.05.2023 в 12:46:11
BV написал: У вас есть кухонный вентканал
И что мне с ним делать? Канал из кирпича сложен с арматурной сеткой, внутри него металлический воздуховод. Мне каким-то образом пробурить дырку в кирпиче, сделать каким-то образом дырку в металлическом воздуховоде и запитаться туда?
