korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 21:07:31
Добрый вечер! Очень маленькая кладовая в коридоре, всего 1,6 кв.м. В ней стиралка. Надо хоть немного запустить туда воздуха. Снизу двери практически нет щели. Скажите, если я в двери сделаю решетку (точнее три маленьких, круглых) и одну побольше (диаметр 90 см) вверху двери, под потолком, будет хоть какая-то циркуляция, в этом есть хоть какой-то смысл?
Понятно, что правильно делать механическую вытяжку или в шахту вывести решетку, но такой возможности нет. Как вариант дверь не закрывать во время стирки, да и просто иногда проветривать...
Ким
Ким
15.05.2023 в 21:22:33
korovke написал: одну побольше (диаметр 90 см)
точно 90см ??? т.е. 900мм ????
Так может быть вообще и проще снять дверь ???
А так, снизу нормальную переточную решетку А сверху решетку внешне похожую на переточную, только за ней пару-тройку кулеров. Пластмассовую решетку сверху лучше не использовать, сильно сопротивление большое. Чем больше кулеров тем быстрее выдуваться будет. Выдувать можно в коридор, допустим. Это уже надо по месту решать ...
А можно и дальше развить вариант. Можно поставить термостат в кладовой и пусть автоматически включаются вентиляторы.
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 21:39:06
Ким, ремонт уже давно сделан, дверь сниму, что дальше? Ровнять откосы уже никто не будет сейчас. В кладовой была плесень за обоями, так как капал кран, сейчас все высушил, убрал, прошелся антисептиками, стены подготовил под покраску, все уже отшпаклевано и сил больше нет никаких... Месяц прошел, как я живу в грязи и сарае. Думаю, если бы не сырость, ничего бы не было, но теперь так боюсь, что дверь вряд ли буду закрывать, во время стирки так точно. Запитаться кулеру тоже некуда, это надо штробить, опять штукатурить, шпаклевать... - еще на неделю, две... Мысль пришла просто периодически открывать дверь, все же кладовая маленькая, как и сам коридор, а для подстраховки сделать в двери решетки и такую вверху в углу над дверью, под потолком. Волнует тот факт, что обе решетки в одной стене. Такой механизм обычно работает, когда верхняя решетка на противоположной стене. Но тем не менее, если так сделать, будет толк какой-то? Просто в коридоре то обои, и если уж аккуратно делать дырку, ставить решетку, то хотелось бы, чтобы в этом был хоть какой-то смысл...
Ким написал: точно 90см ??? т.е. 900мм ????
Да, 9 см. 9 или 10,2 см. Решетка диаметром 10 см.
Ким
Ким
15.05.2023 в 21:51:23
korovke написал: Запитаться кулеру тоже некуда, это надо штробить, оп
А стиралка то где-то подключается ???
korovke написал: для подстраховки сделать в двери решетки и такую вверху в углу над дверью, под потолком
Если ставить такую решетку то только снизу. А вот сверху - что-то другое надо ...
korovke написал: если так сделать, будет толк какой-то?
Не уверен. Но если будет то минимальный. вент в помощь. Но все надо видеть "по месту" как сделать. Вы правильно написали что лучше если движение воздуха будет по диагонали от воздухозабора к выбросу. Такое возможно сделать но опять таки с вентилятором. Без него не получиться
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 21:54:04
Вот примерно набросал. На первой картинке описанный выше вариант, на второй - можно просверлить дырку в боковой стене, но не до конца. Эта стена выходит в межквартирный коридор, но стена тут двойная. Т.е. идет стена из газоблоков, потом зазор небольшой и стена подъезда. Вот можно до этого зазора просверлить, только хз будет ли куда-то там воздух уходить естественным путем, есть там какие-нибудь сквозняки...
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 21:57:17
Ким написал: А стиралка то где-то подключается ???
Розетка на противоположной стене, монтирована в стену. А если все же что-то придумать с вентилятором, то его надо напрямую запитать, чтобы постоянно был включен? Через свет можно попробовать, то он будет работать когда включен свет, а смысл, я его включаю редко там, только чтобы взять что-то...
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 21:59:07
Ким написал: Можно поставить термостат в кладовой и пусть автоматически включаются вентиляторы
Можете как пример, на том же озоне, прислать ссылку на такой вентилятор?
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 22:12:04
Ким написал: Если ставить такую решетку то только снизу. А вот сверху - что-то другое надо ...
Есть еще такая, но она просто не особо красивая для коридора.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 22:24:45
korovke, А дверь в кладовку поменять на решётчатую не хотите? Это не сильно усилит движение воздуха в самой кладовке, но общий обмен конечно увеличится. Останется только что-то придумать с вентилятором (типа для компьютера, с минимумом потребления и шума).
Мой опыт к Вашим услугам!
Ким
Ким
15.05.2023 в 22:37:33
korovke написал: Эта стена выходит в межквартирный коридор,
Никаких межквартирных коридоров. Это получиться что будет существовать вариант попадания всех ароматов подъезда в Вашу квартиру. Такого не должно быть.. Если и что-то связывать то только помещения в периметре квартиры. В крайнем случае - с улицей. Но никак не с подъездом.
korovke написал: Розетка на противоположной стене, монтирована в стену.
Все таки "с противоположной стороны стены" или же "на противоположной стене ...". Последнее, как бы прилично далеко от кладовой и не практично сделано. Но это как бы проблема другого характера.
От освещения делать работу вентилятора - не рационально. Вы сами правильно написали что во включенном состоянии освещение держать смысла нет.
Получается что опять таки надо видеть и только после этого могут быть какие-то предложения . А так только "гадание на кофейной гуще ..."
korovke написал: Можете как пример, на том же озоне, прислать ссылку на такой вентилятор?
Любой накладной вентилятор подойдет, любой канальный осевой (если делать воздуховод), компьютерные кулера (в этом случае нужно как минимум 2-3 а лучше больше и воздуховод не делать, не справятся) Такой или такой
korovke
korovke
Климовск
15.05.2023 в 22:51:33
Так. Если я все же найду куда запитать, поставлю такой вентилятор, он как раз должен вместиться, стена 8 см (на худой конец отпилю немного) и поставлю терморегулятор , поставлю его сверху, рядом в вентилятором, вниз отпустить точно не смогу, то где должен размещаться сам датчик температуры? Я просто не пойму, зачем сделали такой длинный на проводе его, куда мне его тянуть, как крепить?
