Доброго всем дня. Меня зовут Юрий. В связи с возникшей необходимостью надумал построить по-быстрому маленькую мастерскую 4000х6000 из двух комнат. Планирую что сам каркас помещения соберу из бруса сечением 100х150мм и 100х100мм. Каркас будет стоять на пятаках свай и крепится через шпильку. Потом все обошью снаружи имитацией бруса по наружке и чем придется по внутрянке. естественно пароизоляция и минплита. На пол и потолок так же есть материал. За исключением бруса, весь лес -это ангарская сосна и лиственница. Если со сборкой "кубика" более или менее понятно, то с кровлей встала загвоздка. Сам изначально хотел двухскатку. На стропила использовать "палубную доску", 27х140 мм, с шагом прим. 600мм. Саму кровлю накрыть вагонкой, через влагоизоляцию, с хорошим нахлестом. естественно весь лес будет обработан антисептиком и скат кровельной краской. От знакомых сразу получил отговор, что 27х140 мм мало. Спросил можно ли срастить доски парами и получить 54х140, друг к другу.., или через проставки, скажем 27х400 (500) мм, создав тем самым фермы 81х140 мм, опять раскритиковали... Просто весь материал есть в наличии, что-то можно довезти, лес весь сухой. Живу в Краснодарском крае. Ветра бывают, но не ураган. Снег бывает, может см 30..40, но редко и не на долго. Готов выслушать вашу критику, советы и рекомендации. Готов так же пообщаться напрямую с опытным мастером, проектировщиком по полной раскладке всех стропил, ферм и т. п. Прошу прощения за много букв. Заранее благодарен. С Уважением, Юрий.
