NikkOne
NikkOne
07.10.2025 в 15:35:56
Добрый день.Вопрос следующий.Есть дом-сруб в деревне в южном регионе России.Вот прям такая классическая изба постройки середины 20века.Размер дома примерно 8х4м.Крыша у дома двускатная, под крышей чердак.Конструкция: стоят лаги из бревен, на них (в качестве обрешетки) набиты достаточно толстые и широкие доски с минимальным просветом (видимо в те времена с деревом не было проблем), далее слой руберойда или тола (не знаю как правильно) и на это положен шифер.На текущий момент шифер пришел в негодность и его решено заменть.Пригласил местного специалиста и сделали осмотр.Осмотр деревянной конструкции показал, что (по причине климата) лаги и доски в идеальном состоянии.Их решено оставить.А далее новый слой гидроизрляции и снова положить шифер (типа очень надежный и недорогой материал). Но что-то мне шифер не очень привлекает.Это для меня чтото древнее и не сильно "экофрендли"))). Я бы предпочел чтото другое.А вот что другое я не знаю.Посоветуйте, пжлст, чем можно покрыть крышу? И какая технология укладки - я имею в виду слои (я так понимаю это зависит от материала)? Из задачи - надежная конструкция, чтоб не протикала, не сильно затратная и не сильно экзотическая (просто в том регионе не найдем материал). Спасибо!
07.10.2025 в 16:02:18
NikkOne написал 07.10.2025 в 15:35
Яндекс же....
NikkOne
NikkOne
07.10.2025 в 17:29:39
BV, яндекс мне подсказал мпталочерепицу, гибкую черепицу и ондулин. Пока склоняюсь к металочерепице по соотношению цена/качество. Мне важно понимать что для моих условий и существующей конструкции этот вариант приемлем
NikkOne
NikkOne
07.10.2025 в 17:51:47
BV, спасибо. Как я понял принцип укладки такой же как шифер. Гидрозащита тола на доски, далее сама металлочеремица? Этого достаточно?
07.10.2025 в 17:56:35
NikkOne написал 07.10.2025 в 17:51
Только в общих чертах. Детали в инструкции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 18:14:14
NikkOne,  А какое назначение строения? Как жилой дом или что?
Narrenfreiheit
NikkOne
NikkOne
08.10.2025 в 00:27:11
MADONNA, как жилой дом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2025 в 07:00:08
NikkOne написал 08.10.2025 в 00:27
Нет смысла менять крышу. 4х8 это 30м2 площади, для дома это недопустимо мало. Это может быть охотничий дом, или типа того, но не жилой.
Narrenfreiheit
NikkOne
NikkOne
08.10.2025 в 08:05:34
MADONNA, Вы мне сейчас советуете как жить? Я совсем другое спросил. Перечитайте первый пост
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2025 в 08:23:26
NikkOne написал 08.10.2025 в 08:05
Обычно люди спрашивают совсем не то что им нужно. Поэтому что бы избежать лишнюю болтовню - целесообразно сразу переходить к системообразующим факторам, а не толочь воду в ступе. Но как именно жить - я не знаю, да и никто не знает - это многовариантная задача с множеством переменных условий. Поэтому если ты собрался ремонтировать кровлю - подумай сразу об увеличении площади дома. В ходе этих размышлений ты выйдешь к пониманию неизбежности вскоре сносить то, что сейчас собираешься делать. Это синтез тактики и стратегии - решая тактическую задачу - не упускать из виду стратегическую, и наоборот. Вот что тебе надо - а не материал для кровли выбирать ))))
Кровля - это и дизайн (архитектура), и часть ландшафта (соседние строения и сам ландшафт) и уклоны, и чердак (конструкция дома и назначение чердака) - и еще примерно 20-30 аспектов, каждый из которых может изменить решение на 360, но при этом главный вопрос - нужна-ли она вообще в той конфигурации. Мой ответ - для жилого дома нет. Если ты попробуешь написать экспликацию (просто исходя из свободной планировки ) - то сразу поймешь что на 30 метрах может разместиться прихожая и санузел. А для кухни и жилой комнаты уже нужно расширяться.
Narrenfreiheit
