Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
28.08.2025 в 20:24:23
Есть дом из бутового камня, на каком то расстворе который рассыпается практически, на нем есть армпояс но не ЖБ, а из камней и расствора на жужалке вроде, тоже не крепкий, он для выравнивания кладки наверное сделан. Дом 64 г постройки, после пожара нужна новая крыша, ставить маурлат на этот "армпояс" или лить Ж/Б новый(армпояс), а старый сносить? Толщина стен 40см в среднем. Пока планирую анкерами 300x12 через метр закрепить мауэрлат к старому армпоясу. И так и возводить крышу. Снеговая зона 2 ветровая 3 , кровля шиферная. Размер ската будет 4.5 на 10м. Двухскатная крыша. Старый "арпояс" залит на всю ширину стены. Смущает что он не монолитный т.е не как одно целое из-за расствора или того что стены не накрыты 2 года.
28.08.2025 в 21:14:31
Тип стропильной системы кровли?Наслонная (безраспорная) или висячая? Если висячая - то будут ли затяжки (компенсирующие распорное усилие)?
Это главное, с чего надо начинать думать.
И насчет анкеров - если устанавливать их в непрочное.... крышу может унести хорошим ветром.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2025 в 21:29:21
BV написал 28.08.2025 в 21:14
ага, за 60 лет ветра-то не было. А сейчас начнет дуть.
Какаду написал 28.08.2025 в 20:24
Есть дом из бутового камня, на каком то расстворе который рассыпается практически, на нем есть .....
Уклон новой кровли будет таким же как старой?
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
28.08.2025 в 21:52:20
Тип стропильной системы кровли?Наслонная (безраспорная) или висячая? Если висячая - то будут ли .....
Стропильная система висячая, с нижней затяжкой и ригелем. Безраспорная получается. Вот как на картинке, опиратся на мауэрлат и в друг в другу будут стропила. Снизу затяжка будет от распора, и вверху будет
Без имени От ветра планирую еще в стены что то забить на пол метра от крыши по высоте, и проволкой стропила через одно привязать.
MADONNA написал 28.08.2025 в 21:29
Примерно, да 45 градусов была 40 градусов будет. Старая тоже была шиферная но конструкция стропилки чуть другая.
Старый мауэрлат был привязан в 3х точках на 10м проволкой, но не сквозь стену, а она как то из нутри дома проволка из кладки ишла, и там петля была, в которой был мауэрлат.
28.08.2025 в 21:57:02
Точно! Анкера лишняя трата денег.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2025 в 22:14:34
Какаду написал 28.08.2025 в 21:52
Стропильная система висячая, с нижней затяжкой и ригелем. Безраспорная получается. Вот как на .....
У тебя на рисунке потолочная балка работает лучше всякого пояса. Есть много моментов - например прочность гвоздевого соединения шифера, частота обрешетки и наличие мембраны и так далее. Поднять конструкцию кровли - это только в фантазиях БВ они летают низэнько, как домики в Канзасе. Любой элемент конструкции выполняет конкретные задачи, одну или совокупность, один или в связке с другими элементами. В твоем случае кровля настолько проста - что испортить ее невозможно. Если очень хочется заанкерить ее и ты будешь от этого спать спокойно - почему нет? Вопрос в другом - занимаясь всякой ерундой ты можешь упустить что-то очень важное, критически важное.
Narrenfreiheit
28.08.2025 в 22:41:30
Чем более открытое место - тем больше ветровые нагрузки.
Заложили при кладке стены, возможно внутри стены кусок арматуры. Это намного надежнее чем анкера.
нижней затяжкой
Обратить внимание на узел крепления стропильной ноги к затяжке - там приличные усилия.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
03.09.2025 в 13:39:36
Сейчас слазил на стену еще раз, просмотрел старый армпояс. Получается на стену уложены рельсы, с шагом метр, опираются почти на всю ширину стены(30 см) из 45 ширины стены, между рельсами заложено пространство бутом и залито расствором, и поверх рельс миллиметров 5 еще налито. Получается чтоСнимок экрана в 2025-09-03 13-56-23подложки на рельсы, и на высоту рельс(10см) заливать просто бетон? Т.е арматура будет с отметки 10 см от стены.
Так это схематично выглядит. Рельсы как чердачное перекрытие используются. Имеет ли смысл между ними по новой засыпать камнями и залить бетоном свежим? Или просто бетоном.
