koluna
koluna
Самара
07.09.2025 в 14:33:43
Здравствуйте!
Имел целью гидроизолировать стык кирпичной стены с отливом металлическим (вертикальная поверхность) с помощью сетки штукатурной и мастики (герметизировать прилегание отлива к стене). Намазал, приклеил, но что-то не сохнет совсем (пару часов прошло)... течет по стене и липкая совсем. Подскажите, пожалуйста, эта мастика хоть течь по стене перестанет? Липнуть перестанет? Стоит этого ждать или все ободрать и чем-то другим намазать/обклеить?
Мастика битумная изоляционная неотверждаемая Империал в черном ведре.
strider1978
strider1978
07.09.2025 в 15:02:22
koluna написал 07.09.2025 в 14:33
Неотверждаемая не сохнет, неожиданно...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2025 в 15:08:48
Здравствуйте! Имел целью гидроизолировать стык кирпичной стены с отливом металлическим (вертикальная .....
Прочитайте инструкцию. Применили не по назначению. Такая и останется. На морозе потверже станет до лета. Развлекайтесь, счищайте. Вам теперь еще задачка, что к ней сверху из изоляции прилипнет.
koluna
koluna
Самара
07.09.2025 в 15:12:10
strider1978, я думал, что мягкой останется и липнуть не будет через небольшой промежуток времени, просто не станет твердой как битум сухой...
koluna
koluna
Самара
07.09.2025 в 15:23:29
Мишутк, я пока только кусок 150х500 сделал на пробу... Сетку сдеру, выкину. Сверху просто сделаю полосу из рулонной изоляции... На дюбель-гвозди ее посажу... Можно погреть потом будет, чтобы приклеилась...
Может, под рулонкой тонким слоем намазать этой мастикой?
koluna
koluna
Самара
Инструкцию читал. Просто в моем понимании не должно быть гидроизоляции, которая остается жидкой и липкой... Ее ведь легко нарушить в этом случае...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2025 в 15:28:43
koluna написал 07.09.2025 в 15:23
Прочитайте для чего она. Не предназначена для межслойного (между материалами) заполнения. Это поверхностная пропитка (гидроизоляция) для последующего закапывания в грунт.
калямба
калямба
Тюмень
07.09.2025 в 16:01:25
нужен "Герметик кровельный битумный" типа Герметик можно в ведерке. Также подойдет для "арок автомобильных колес" они загустевают до состояния мягкой резины.
07.09.2025 в 19:56:58
Чуть гуще станет дней через 5, когда разбавитель улетучится.
И каким слоем нанесли?
А вообще вам надо что-то битумно каучуковое.
А эту... Погреть горелкой и снять скребком, чтобы осталось как можно меньше. Будет типа грунт.
Наверное вэтом месте подойдет MS полимер или полиуретановый кровельный герметик. Или мастика для швов панельных домов и без сетки. Наверное тогда лучше удалить остатки полностью.
Фото можно что с чем и как стыкуется?
koluna
koluna
Самара
07.09.2025 в 21:52:50
BV написал 07.09.2025 в 19:56
Старался втереть в кирпич, но втиралось плохо... может, 1-2 мм. Где-то пустоты были - больше залезло.
Битумно резиновое? А к нему потом все обычное битумное прилипнет, ну, на случай ремонта в будущем? В общем, вопрос совместимости...
Уже не в гараже... Все просто: вертикальная стена над воротами (силикатный кирпич), к нему прибит отлив из оцинковки. Прибит в незапамятные времена, достаточно ровно, но без изоляции какой-либо. При дожде по стене затекает между стеной и отливом...
07.09.2025 в 23:20:07
koluna,  Если б не изгадили стену битумом... Полоса ГЕРЛЕНА на стену и на отлив и прикатать как следует.
