Dmitry47
Dmitry47
07.09.2025 в 23:31:43
Я такое залеплял кровельной лентой, с одной стороны что то битумное мягкое. С другой фольга. Делал трубу вытяжную в гараже, щель между трубой и дырой в оцинковке герметиком битумным герметиком. Он густой, не течет, твердеет через год или больше. Ну а что там вытекло сейчас, все отмывается бензином. Если надо конечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2025 в 10:50:14
Screenshot from 2025-09-08 10-46-09 Открутить железо, проложить такую ленту, прикрутить железо прижав ленту. Это совместимо с той мазюкой которой вы уже испачкали стену и железо. И чистить ничего не надо. Следите, чтобы по верхней кромке не образовывался желобок для скопления влаги - лента должна быть по верхнему краю. Либо ниже (по линии крепления), но верхняя щель заполнена эластичной затвердевающей смесью. Или два ряда ленты.
08.09.2025 в 10:57:00
Мишутк написал 08.09.2025 в 10:50
Открутить железо, проложить такую ленту, прикрутить железо прижав ленту. Это совместимо с той мазюкой .....
Проще нанести герметик и придавить его отливом. Если делать совсем по уму - делается прорез болгаркой перпендикулярно стене, но с небольшим наклоном наружу. . Чистится грунтуется, заполняется герметиком и вставляется загиб отлива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2025 в 11:53:24
BV написал 08.09.2025 в 10:57
Что-то вы сложное пишете в теме человека, который перед применением инструкцию не читает 8))))
Тут надо по быстренькому исправить, желательно уже тем же что есть.
08.09.2025 в 12:06:55
Мишутк написал 08.09.2025 в 11:53
И поэтому надо
Ленту ГЕРЛЕНА в разы проще наклеить.
koluna
koluna
Самара
25.09.2025 в 18:12:08
В общем, очистил экспериментальный участок, который намазал мастикой (не более полуметра) с помощью фена и шпателя. Растворил битум в бензине, прогрунтовал, далее наклеил на тот же растворенный битум полоски ткани, промазал несколько раз. Просто, дешево, герметично.
Я читал инструкцию. Но представить себе не мог, что под понятием "неотверждаемая" скрывается "жидкая по жизни хрень". Думал, подсохнет, течь и липнуть перестанет... ан нет... Вообще не представляю как она под землей работает, если она стекает и землей/камнями с обработанной поверхности снимается...
