evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
15.09.2025 в 21:40:00
Стропильная система сдела в виде треугольника. И одна стропила уехала на улицу на 10см. Как ее подтянуть обратно, что бы закрепить понадежнее?Сдвиг стропилыСдвиг строилы
Грэй
Грэй
16.09.2025 в 03:33:54
evgeniy bakin написал 15.09.2025 в 21:40
И крыша прогнулась? - Посмотрите внимательно, может так и нужно. Если вы стропилину подтянете, то крыша выгнется в другую сторону.
evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
16.09.2025 в 07:02:17
Грэй, крыша прогнулась и на улице видно что край крыши выехал пузырем.
Грэй
Грэй
16.09.2025 в 15:54:06
evgeniy bakin,  попробуйте так- закрепите на конце стропила один конец троса, а другой конец зацепите к трактору. Или к лебедке на улице. Или установить лебедку на чердаке, закрепив надежно за верхний венец противоположной стены. А если не получится. то разбирайте крышу. Вообще. пространственная жесткость крыши достикается засчет совместной работы стропил обрешетки и кровли, то есть чтобы поправить крышу, нужно эту жесткость разрушить - снять кровлю(металлопрофиль или что там у вас) и снять обрешетку.
16.09.2025 в 16:49:02
Грэй написал 16.09.2025 в 15:54
Очень опасное занятие! И для людей и для крыши.
evgeniy bakin написал 16.09.2025 в 07:02
крыша прогнулась
Нужно поднимать коньковый прогон. Домкратом. На что его упереть - по месту виднее. Надо сделать так, чтобы подпорки над или под домкратом не уехали в сторону и опора не сложилась. Задачка не простая...
Вариант вместо домкрата - длинным и прочным рычагом. Опять же по месту...
PS чертеж эскиз стропильной системы и где она опирается? Перегородки? Несущие стены в центре дома?
У вас судя по всему распорная стропильная система с затяжками.
Эскиз нужен и для понимания как выправить, и как потом сделать усиление.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2025 в 17:05:55
IMG_2756Катанка 6-8мм, ломик и дрель с длинным сверлом по дереву
Narrenfreiheit
evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
16.09.2025 в 17:40:58
BV, 123
evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
16.09.2025 в 17:43:57
MADONNA, понял вас, можно попробовать так , спасибо за совет.
16.09.2025 в 17:58:17
evgeniy bakin,  Скобы могут расколоть древесину и особенно ближе к концам. Стяжка катанкой - это исключено.
evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
16.09.2025 в 18:00:33
Грэй, хотелось бы без разбора крышы
evgeniy bakin
evgeniy bakin
г Киров
16.09.2025 в 18:03:00
BV, понял. Эскизы вам отправил
