ИгорьPurnesh написал: Пусть ТС сам решит какой состав ему необходим - И
ИгорьPurnesh, у меня будет такая ГИ сначала на стяжке всего санузла, до литья поддона, потом как на видео, по верху поддона с фиксацией фланцем трапа
до того, как нашел это видео, хотел использовать для с/у CR-66 толщиной 5 мм. По остальной квартире промазываю CL 51, сверху плитка.
и думаю для полимерцементных составов сложнее создать толщину необходимого слоя и сделать это равномерно
Тут вопрос больше в "облегчать поддон или нет", склоняюсь больше к "нет" и к добавке некоторого избыточного количества фибры в раствор, это тоже приведет к уменьшению плотности, делал так раньше стяжки с расходом 15 кг/м2 на сантиметр толщины или даже меньше.
(правда не знаю как пишут что нужно 1кг фибры на 1м3 бетона, у меня 4г на мешок очень сильно распушивает смесь, а это всего лишь 218г на 1м3, кладу 2г на мешок смеси и расход уже получается 18 кг/м2. ну ладно это уже другая тема).
