Undulat
Undulat
Севастополь
19.05.2023 в 21:41:19
Имеется однушка-хрущёвка без заземления, где стоит задача экономно обновить электрику. Ввод 16 или 20. Щит будет апгрейдиться в 1-2 этапа (как с компами, когда покупаешь нормальную материнку и память, но проц с видео-встройкой, потом докупаешь нормальную видюшку).
  • Какой приобрести корпус для щита? В итоге будет занято модулей 30, плюс нужен запас свободного места. Желательно металлический, но это не принципиально, главное удобство!
  • Какую фирму выбрать 2полюсный рубильник (выключатель нагрузки)? Они ведь разные по качеству.
  • Какие автоматы посоветуете? Дома валяются 2 Шнайдера С16 с рисунком домика, сделанные в Болгарии. Наверное, надо прямо в магазине проверять, подойдут ли они с другими автоматами под одну гребёнку.
Подробнее о щитке.
Однушка с газом, без заземления, увеличить ввод вряд ли разрешат, и то максимум с 16 до 20. То есть ввод рассчитываю 16 или 20. Потребление в общем низкое: комп, мои телефоны, свет, слабенькие утюг и фен, соковыжималка. Бойлера нет (вместо него газовая колонка), никаких тёплых полов и обогревателей, даже чайника и пылесоса нет. Будет стиралка на кухне, пока её нет. Уже есть кондиционер, не инвертор, но не особо мощный, тут он работал на старой проводке через удлинитель, ибо в комнате одна двойная розетка, равно как и на кухне, причём запитанные от одного старого советского кабеля. План проводки стандартный: кабель 2,5 на все розетки и стационарные приборы и 1,5 на верхний свет. В комнате 2 розеточных линии просто для удобства. Проводка будет внешняя, над плинтусами, соединение в распредкоробках - скрутки на колпачках сизах.
Вот схема щита номер 1, базовая. Так будет выглядеть щиток первое время. Ни в коем случае не принадлежу к противникам УЗО, все нужные УЗО будут добавлены позже. Вводной автомат в подъездном щитке 2полюсный 16 или 20А. Счётчик находится в квартире. За ним рубильник, обязательно реле напряжения (в данном случае Рбуз мф40), далее автоматы, розетка в щитке. Свет весь на 1 автомате, ведь есть ещё настольные лампы с аккумулятором и торшеры. Хочу перейти обратно на лампы накаливания и/или галогенки, у них качество света приятнее, 1,3квт (6 ампер) им тоже хватит.
Вот схема номер 2, вместе с УЗО.
Теперь думаю, что в моей схеме не хватает байпаса и вольтметра на случай поломки реле...
Ну и ещё в идеале реле приоритета нагрузки для таких квартир с маленьким вводом. Чтобы при перегрузе оставались только работающая стиралка, холодильник и свет. Но для данной квартиры это не срочно, тем более цена у него немаленькая.
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2023 в 22:35:12
Undulat написал: Какой приобрести корпус для щита? В итоге будет занято модулей 30
Приобретите на 36.
Undulat
Undulat
Севастополь
19.05.2023 в 23:10:18
Radio написал:
Приобретите на 36.
Radio, а чья фирма и из какого материала? Что удобнее в монтаже?
serj12
serj12
Волгоград
19.05.2023 в 23:16:58
Встройка или накладной? Я не представляю что у вас в наличии имеется. Или вы планируете заказать доставку?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
19.05.2023 в 23:21:00
Undulat написал: Желательно металлический, но это не принципиально, главное удобство!
металл не очень удобно
Undulat написал: Какую фирму выбрать 2полюсный рубильник (выключатель нагрузки)?
можно и ИЕК, что есть в доступе?
Undulat написал: Они ведь разные по качеству.
минимально, там сложно облажаться, я даже ТДМ использовал
Undulat написал: Какие автоматы посоветуете?
А какие есть в доступе? Отталкивайтесь от УЗО, какие УЗО выберете - такие и ВА берите
Undulat написал: розетка в щитке
глупость. Если уж так прям надо - просто накладную рядом
И это пройдёт ...
Undulat
Undulat
Севастополь
20.05.2023 в 00:45:28
serj12 написал:
serj12, накладной. Может, завтра посмотрю в магазине по электрике щиты.
Undulat
Undulat
Севастополь
20.05.2023 в 01:00:24
serj12,
serj12 написал: А какие есть в доступе? Отталкивайтесь от УЗО, какие УЗО выберете - такие и ВА берите
Сначала щит будет как на 1 картинке. УЗО будут добавлены потом. В оффлайн магазинах автоматы есть Иек разные варианты, Декрафт, КЭАЗ, ну и Тдм с Екф, но этим двум не доверяю, о них отзывы не очень. Ну а онлайн даже Хагер где-то есть, только цена более тыщи за шт. Оказывается, Хюндай не только машины делает, но и компоненты щитков, чисто по приколу хотелось их выбрать. В интернете хвалят КЭАЗ и Иек Армат.
serj12 написал: можно и ИЕК, что есть в доступе?
Ещё не знаю, надо смотреть.
serj12 написал: глупость. Если уж так прям надо - просто накладную рядом
У меня очень непредсказуемый и хаотичный ремонт, не помешает.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2023 в 01:14:46
Undulat написал: У меня очень непредсказуемый и хаотичный ремонт,
Это грозит постоянными переделками и огромными финансовыми потерями. Рекомендую как-то организоваться.
jaja
jaja
Ярославль
20.05.2023 в 17:29:13
Undulat написал: есть Иек разные варианты, Декрафт, КЭАЗ, ну и Тдм с Екф, но этим двум не доверяю, о них отзывы не очень
Тут и выбирать особо нечего. IEK Армат и EKF Аверес. - это мелкосерийное производство, там проблем выше крыши. Аверес более интересная и развитая линейка. КЕАЗ для я тех кто вынужден наказывать себя импортозамещением - дорого и плохо. Есть и другой кеаз - лоукост линейка, это для экономных застройщиков, туда же можно добавить Женерику от IEK и Бейсик от EKF. Задача таких устройств просто быть. Чтобы соответствовать проекту. TDM на фоне подобного мусора выглядит безупречно. Декрафт - более современные относительно остальных устройства, но с ними легко познать боль. Остается всего два варианта: IEK 47-29 который Карат и EKF Проксима. Проксима обновляется. Выбирая её сейчас можно купить говна. Так что ИЭК Карат. Стабильно. И, скорее всего, перекроет все ваши потребности.
человек-электрик
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.05.2023 в 19:00:17
jaja,
IEK Армат... - это мелкосерийное производство, там проблем выше крыши
Два вопроса:
  1. На основании чего Вы классифицируете производство Армата как мелкосерийное?
  2. Можете назвать пару реальных проблем Армата?
Серьезно? А в чем проявляется их "более современность"?
jaja
jaja
Ярославль
20.05.2023 в 20:15:55
СтранникXXI написал: Два вопроса:
На основании чего Вы классифицируете производство Армата как мелкосерийное? Можете назвать пару реальных проблем Армата?
у меня встречные вопросы. вы же из наших? кому армат нужен, кто его целевая аудитория? на сколько процентов он может заменить покинувших нас и исторически используемых в промышленности ШЭ, Сименс и АББ?
СтранникXXI написал: А в чем проявляется их "более современность"?
Болеесовременность Декрафт-а заключается в конструктиве шнайдермата, когда у ИЭК-а и ЭКФ конструктив 3-го поколения (ц32) а Декрафт предлагает четвертое (ц60)
человек-электрик
