Supersergio
Supersergio
21.05.2023 в 02:31:34
Всем доброго времени суток!
В общем ремонт почти закончен, в квартире сделаны 4 розетки под ТВ, осталось только купить сплиттер и установить его в кладовке. Полез я в интернет почитать, какой лучше брать. Ну и оказалось, что лучше бы не читал, спал бы крепче. В общем, я раньше думал, чего там с тв заморачиваться, кинул кабели в штробах, поставил розетки и соединил их сплиттером с входящим. Оказалось, что любой чих влияет на качество сигнала и если где-то накосячил, то увидишь одни помехи вместо картинки. Возник вопрос, а много ли я накосячил? Прошу ответить на возникшие вопросы:
  1. Если Тв кабель в штробе проложен вместе с силовым, это усилит помехи?
  2. Если в розетке для ТВ транзитом проложены силовые кабели, это тоже скажется на уровне сигнала?
  3. Розетки выбирал по форме рамочек. Всю упаковку уже выкинул. Как узнать, какой у них уровень затухания теперь? Покупал Shneider electric Glossa. Нигде в интернете не нашел информацию об уровне затухания.
  4. Кабели от сплиттера до розеток проложил новые, а вот вводной кабель почему-то не поменял, это тоже может негативно сказаться на сигнале?
  5. Как измерить уровень сигнала до сплитера и после розеток? Нужен прибор какой-то специальный?
  6. Какой посоветуете сплиттер на 4 выхода?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.05.2023 в 05:13:58
1 Да! вопрос только насколько это будет критично. 2 На уровне сигнала это не скажется, это скажется на уровне помех. 3 Измерить специальным прибором. 4 Не факт, и старый может быть лучше нового. 5 Измерителем уровня антенного сигнала 6 SAH 408 фирма значения не имеет это просто этикетка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2023 в 17:17:46
Что является источником тв сигнала в квартире?
юра Т
юра Т
21.05.2023 в 18:17:19
Supersergio, к каждому ТВ желательно иметь UTPшку, ибо коаксиал отмирает
Supersergio
Supersergio
22.05.2023 в 01:53:54
Aтос, Спасибо. Измеритель уровня антенного сигнала можно взять самый дешевский, все равно на один раз померить? Или дешевские будут сильно врать и просто выкинутые деньги? Мишутк, тв-кабель с цифровым и аналоговым тв. юра Т, я тоже об этом подумал, правда уже после поклейки обоев, когда розетки ставил))
Еще глупый вопрос: на сплиттере есть винтик, он для того, чтобы туда землю подключить? Это нужно делать? Если подключить землю - это уменьшит уровень шума или это просто заземление корпуса, чтоб током не ударило?
Aтос
Aтос
22.05.2023 в 04:41:16
Supersergio написал: Измеритель уровня антенного сигнала можно взять самый дешевский, все равно на один раз померить?
Дещёвые ничего не дадут, нормальные стоят дороже чем вызвать мастера. Подключай так как есть, если проблемы будут, будешь решать.
Да.
юра Т
юра Т
24.05.2023 в 00:19:01
цепляете телек сразу на ввод, потом уже в итоговую розетку, если качество картинки ухудшилось - значит сигнала маловато
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.05.2023 в 09:54:18
1-2.Как правило нет, при достаточном уровне сигнала, современные кабели имеют хороший экран + фольга. Здесь единственное но - это опасность случайного контакта оголенного провода с тв-кабелем (особенно в розетках), хоть шансы не велики, но я стараюсь удалить их друг от друга. 3.Если розетки будут за телевизором, можно вообще выкинуть все внутренности розеток и нарастить кабель от розетки до телевизора через муфту. 4.Если старый советский кабель "крысиный хвост", то может сильно повлиять даже в пределах нескольких метров. 5.Приборы стоят очень дорого для разового применения. 6.Без разницы. Все разговоры о том что лучше что хуже в 99% случаев это жалобы снобов на окружающий мир :)
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.05.2023 в 10:14:30
Насчет винтика заземления. Если у вас в этажном щитке 5-проводный кабель между этажами (3 фазы, ноль и земля), значит этажный щит у вас заземлен. Кроме того, у вас в квартире в этом случае должна быть 3-проводная электросеть с заземлением. Если абонентские ответвители в этажных щитах закреплены на металлической планке на каждом этаже, то заземлять сплиттер в квартире уже нет смысла. А если ничего вышеуказанного нет, то куда будете заземлять его? В некоторых старых домах с плохой электросетью, этажные ответвители кабельщики специально изолируют от касаний с этажным щитом, потому что горят кабели и оборудование. Если у вас так, то лучше купить изолятор земли и подключить его на входе в квартиру.
Supersergio
Supersergio
25.05.2023 в 17:36:09
Ruslah, Земли в доме нет, поэтому, как я понял, земля до вводного автомата кинута на ноль. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про изолятор земли, что он даст и как его подключать? Где его ставить, в щитке на этаже перед моим кабелем или в квартире перед разветвителем?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.05.2023 в 18:39:35
Изолятор земли разрывает гальваническую связь в кабеле и по центральной жиле и по оплетке через конденсаторы, если упрощенно. Т.е. постоянный или переменный ток низкой частоты не может пройти через него, но высокочастотный ток и тв-сигнал свободно проходят. Кабельное телевидение прокладывают от дома к дому и может получиться так, что между тв-кабелем, который пришел к вам с соседнего дома и нулем вашего дома окажется потенциал, из-за того что оплетка тв-кабеля в соседнем доме (через усилитель) касается там нулевого потенциала, а нули у соседних домов могут иметь разный потенциал (по разным причинам). Изолятор земли имеет смысл ставить тогда, когда при касании штекером гнезда в телевизоре проскакивает искра или тестер показывает напряжение между ними (обычно) по оплетке. Ставить его можно в этажном щитке на кабель в вашу квартиру или в квартире до сплиттера, я заматываю изолентой F-разъемы с обеих сторон чтобы при касании двумя руками не било током.
