VAssya
VAssya
23.05.2023 в 20:50:25
Добрый день! Нужен совет как правильно подключить к автомату два кабеля по 16 кв мм. Автомат позволяет. Цепь низковольтная ,постоянного тока, 24 В. Опрессовать гильзой 35кв мм? Смущает что она длинная 50 мм. Распилить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2023 в 21:28:14
VAssya
VAssya
23.05.2023 в 22:57:14
Мишутк написал:
Мишутк, Винтами зажимать многожильный провод?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2023 в 23:51:02
VAssya, выкладывайте все вводные. Тип проводника, потребление по каждому, номинал автомата.
юра Т
юра Т
24.05.2023 в 00:46:56
VAssya написал: многожильный провод?
VAssya
VAssya
24.05.2023 в 10:27:35
Мишутк, провод ПУГВ , 16 кв мм, автомат на 150А
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2023 в 10:54:16
VAssya, по бедности вы всегда можете обжать в гильзу с одной стороны многожилку, с другой моножилу, и эту моножилу завести в автомат.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2023 в 11:28:23
VAssya написал: Мишутк, провод ПУГВ , 16 кв мм, автомат на 150А
VAssya, марка АВ?
П. С. Это просто 2 провода в параллель или две разные линии?
megrad
megrad
24.05.2023 в 11:47:52
VAssya, распред блок, как вариант подобрать АВ с двумя клеммами.
VAssya
VAssya
24.05.2023 в 14:24:34
СтранникXXI написал:
VAssya, марка АВ?
СтранникXXI, Два провода по 16 кв мм в параллель, в один клемник автомата. Автомат с алиэкспресс. Типа такого. https://aliexpress.ru/item/4000511462043.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.37bf4aa6Rjnuq6&sku_id=10000002491794824
VAssya
VAssya
24.05.2023 в 14:30:06
megrad написал: VAssya, распред блок, как вариант подобрать АВ с двумя клеммами.
megrad, Спасибо! Отличный вариант! Наверное так и поступлю.
