AlexeyL
AlexeyL
25.05.2023 в 22:58:37
Radio написал: учитывая, что пуэ написаны кровью.
Неправда. Угольками же!
Ephere
Ephere
Пятигорск
26.05.2023 в 12:37:14
MaSeVi написал:
Ephere написал: УЗО есть общее
Общее на вводе? Номинал?
MaSeVi, 30ma тип А,40ам
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2023 в 13:13:57
Ephere написал:
MaSeVi написал:
Ephere, Подключите под это УЗО и всё будет хорошо
НеРыжий
НеРыжий
Красноярск
14.06.2023 в 11:58:19
Ephere, Всем общий привет! Ситуация схожая: частный дом, ВЛ - два провода до гусака на крыше, система ТТ (будет), но водогрей установлен в ванной. УЗО на проводе водонагревателя есть ("Электролюкс"). Подскажите, плз, ведь надо делать ДСУП, а значит тянуть к розетке 4 жилы? Т.е., Фаза, Ноль, земля и провод ДСУП к КУП (коробке уравнивания потенциалов)?
НеРыжий
НеРыжий
Красноярск
25.06.2023 в 08:13:45
Всем привет! Я правильно понял, всё-таки, именно, 4 (четыре) провода (фаза, ноль, земля и провод дополнительной системы до КУП)?
НеРыжий
НеРыжий
Красноярск
15.08.2023 в 17:18:46
BV, Привет, BV! Уточните, плз., что "Надо". Делать ДСУП? Или тянуть 4 провода? Или и то и то?
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 17:42:39
НеРыжий написал: всё-таки, именно, 4 (четыре) провода
Один кабель и один провод. В кабеле фаза, ноль и земля 2,5 мм2. Отдельным проводом 6 мм2 земля для СУП.
