i.sysoev1
i.sysoev1
28.05.2023 в 12:06:05
Добрый день. Приобрел недавно электрический духовой шкаф (маломощный, 2КВТ) в дополнение к газовой варочной панели. Шкаф пока не подключен, но заметил, что в установленном виде сильфонная подводка будет касаться задней стенки.
https://zharkov.livejournal.com/387671.html
Прочитал статью выше, у человека судя по всему такая же ситуация и была - привела к не очень приятным последствиям, сильфонная подводка прогорела и привела к утечке. Как лучше поступить? Брать новый шланг, чтоб без висяка? Ниже прикладываю фото, как будет выглядеть в собранном виде. Подводка соприкасается со стенкой духовки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2023 в 12:44:06
Вашу подводку реально закрепить к стене и столешнице, чтобы она не касалась техники.
Где стоит диэлектрическая вставка? Если у газовой трубы, то даже касание не страшно. При условии наличия защитного контакта у варки и духовки.
i.sysoev1
i.sysoev1
28.05.2023 в 13:54:13
Мишутк, диэлектрическая вставка находится у крана, стоит между подводкой и газовой трубой. Но не совсем пойму как диэлектрическая вставка убирает опасность от нагрева самого духового шкафа? Или нагрев совсем незначительный ? Как тогда произошло разрушение подводки у автора при таком же сценарии?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2023 в 17:44:29
i.sysoev1, в точке касания гофры и прибора точечный нагрев из-за разности потенциалов. Если труба, духовка, варка в одном контуре и отвязаны вставкой от трубы, такой проблемы нет.
i.sysoev1
i.sysoev1
28.05.2023 в 18:09:33
Мишутк, спасибо! А как я могу убедиться что они в одном контуре? Вставка стоит, на что еще нужно обратить внимание?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2023 в 18:22:38
i.sysoev1, тестером звонится духовка-варка по корпусам без сопротивления. При этом временно изолируйте прижимающуюся подводку.
alex50
alex50
28.05.2023 в 22:33:37
я бы отделил от корпуса(подальше от греха!) обычной изоляцией для труб!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2023 в 11:39:16
Если уж изолировать, то терморукав. По этому слову и ищется. Предварительно на гофру можно насадить термоусадку - вообще защита по полной будет.
Возможно будут сложности, т.к. все уже подключено. Тогда все примерно то же самое, но в виде обмоточных лент, а не трубок и рукавов.
