Stanisla91
Stanisla91
Кемерово
29.05.2023 в 09:20:37
Добрый день всем, у меня варочная панель с сенсорным управлением, и похоже больше никогда такое себе не куплю, ибо все нажимается без моего умысла!
Поставил на большую комфорку подогревать воду и начал распаковывать продукты из пакета, и край пакета лег как раз на кнопки блокировки, выключения и таймера! Панель запищала, и убрал пакет и на это все, комфорки отказываются включаться от слова совсем! Они пищит, мигает, короче все работает кроме комфорок! При подачи питания на кргу всегда слышен звук включения реле, щас его нет! Если скажите что ему хана, то могу поспорить, все таки на каждую комфорку оно свое, и был уже опыт ремонта подобных плиток, но там хотя ты пара кругов работали))
После поиска в интернете понял что она перешла в режим DEMО, ну и конечно как из него ее вывести информации нет, мастера к которым обращался только просят подождать, пока они там с кем то созвонятся! На офф.гор. линию звонил, 2 заявки оставлял, но так никто и не позвонил.
Короче ребята выручайте, кто с этим сталкивался??
Модель ETC680 ORA
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
29.05.2023 в 11:02:20
Временно снять питание с варочной панели не пробовали? А, инструкцию почитать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2023 в 11:28:11
https://monitor.espec.ws/section36/topic204904.html
Demo operating mode by glass-ceramic hobs with “Slider-touch” module For exhibitions and sales show rooms, the hob can be activated also in demo (demonstration) mode of operation. The module is fully functional as to its settings, though there is no heating. In 10 seconds after switching the hob on, during the period when lights are pulsating by the slider marking, one after another the follow Пока работает Slider Touch нажимаем Key symbol и Small bell.
Stanisla91
Stanisla91
Кемерово
29.05.2023 в 15:46:18
Сомелье-фрилансер, питание это было первым вариантом, а в инструкции вообще такого нет
Stanisla91
Stanisla91
Кемерово
29.05.2023 в 15:46:51
Мишутк, таких кнопок нет у меня
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2023 в 16:45:29
Stanisla91, а так?
TEXT TIMER Demo Operation Mode For exhibitions and sales show rooms, it can be activated also in demo (demonstration) mode of operation. The Timer is fully functional as to its settings, though there is no heating in the oven. Upon connecting the appliance to the mains supply, only the language and clock need to be set. Both settings are made by the key-switch »+« or »-«. The setting is confirmed with the MENU key-switch or it is activated automatically after the expiration of 10 seconds. Enter the demo operating mode: Press the MENU key-switch and keep it pressed for 10 seconds. The text »MINUTNIK00.00« (MINUTE-MINDER00.00) turns off in few seconds after being displayed (though the key-switch is still pressed own!”). After few seconds the »DEMO MODE OFF« is displayed. With a key-switch »+« or »-« the operation of demo mode is switched over - the »DEMO MODE ON« is displayed and from this moment onward the timer operates in demo mode. To switch the demo model off the same procedure is used - press the »MENU« key-switch for 10 seconds, and then by means of the key-switch »+« or » - « change it over to the »DEMO MODE OFF«. ATTENTION: When claiming oven non-operation, it is necessary first to check, whether the timer is set to the demo mode of operation, consequently switch it off according to the above stated way - the »claim« is solved.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2023 в 16:53:28
Подбирайте. Скорее всего должно быть однотипное управление.
alex50
alex50
29.05.2023 в 23:27:26
пробуйте манипулировать несколько кнопок с плюсом, она должна войти в тест..а точно уже не помню!
