Gepotep
Gepotep
31.05.2023 в 15:40:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, существуют ли проверенные решения для установки биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 50 см на стояк с трубами 45 см?
Хотелось бы установить пару биметаллических радиаторов Rifar Supremo 500 вместо старых стальных наиболее оптимальным способом. Насторожило, что с ходу найти ответ на этот вопрос не получилось. Неужели такая ситуация не распространена? Или надёжных способов осуществить такой переход не существует?
Самый очевидный вариант - использование одного или пары эксцентриков.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2023 в 18:48:34
Единственно правильный вариант переварка отводов от стояка, все остальное колхоз
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2023 в 20:15:19
Gepotep - в вашем случае можно сделать красиво, надежно и без сварки. Если надо увеличить межосевое расстояние на 50мм, тогда сверху эксцентрик на 20мм, а снизу на 30мм. Вот фото, выбирайте подходящий вариант уже по диаметру своей подводки, который вы не озвучили.
Gepotep
Gepotep
31.05.2023 в 22:54:14
Technik-san, спасибо! Радиатор 3/4, подводка 1/2, сперва искал эксцентрики по 2 и 3 см, но потом обнаружил, что существует FAR на 5 см, измерил свою геометрию - подходит. В паре с FARовским регулирующим вентилем получится не такой уж и колхоз.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.06.2023 в 17:59:09
Кому как) в соседней ветке и на ПП неналюбуются... С эксцентриками радиатор будет шламосборником.
03.06.2023 в 00:34:17
Эксцентрик вверху и не будет шламосборника
Олегович
Олегович
Эксперт
03.06.2023 в 00:58:46
2ТС а у вас от застройщика только шаровые краны?
Gepotep
Gepotep
03.06.2023 в 11:14:30
Олегович написал: 2ТС а у вас от застройщика только шаровые краны?
Олегович, дом 2007 года постройки, изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.
ser000
ser000
03.06.2023 в 15:08:34
Gepotep написал: Самый очевидный вариант - использование одного или пары эксцентриков.
Самый очевидный вариант использовать оконечное устройство с межосевым расстоянием 450 мм, как было заложено при установке предыдущего радиатора. Но если есть желание перейти на межосевое 500, то очевидным было бы переварить отвод.
А ещё на двухтрубной системе отопление очевидно правильно ставить соответствующую регулирующую арматуру или соответсвующие радиаторы с такой арматурой, а не полнопроходные шаровые краны.
Gepotep, а какова причина переделки? Мало тепла стало на убитой двухтрубке? До битвы насосов ещё не дошло?
Gepotep написал: изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.
Очевидно, и возможно вы не первые, но решили избавиться от работающей системы отопления в своём доме.
ser000
ser000
03.06.2023 в 15:11:58
03.06.2023 в 19:17:47
Gepotep написал:
Gepotep, только вредители выкидывают необходимые элементы системы - регулировочный кран. В автомобиле например можно выкинуть педаль газа, и привязать дроссельную заслонку в положении "педаль в пол". Но аналогия не полная - с авто вы вредите только себе, а выкинув кран - всему стояку
