caannyca
caannyca
Мюльхайм
31.05.2023 в 21:38:09
Здравствуйте. При стирке стал стучать барабан, по звуку кажется, будто заедает и машинка его крутит с усилием. Очень громкий звук. Выглядит примерно так: одна-две прокрутки со стуком, дальше крутит нормально, останавливается, ждёт, начинает опять крутить, стучит. При прокрутке барабана руками все крутится хорошо, никаких посторонних звуков нет. Раньше ничего не стучало, подозрительных звуков не было. При прошлом запуске было засорение фильтра. Слили воду, почтили, машинка нормально сделала полоскание + отжим без стуков. Стук можно услышать на видео. Машинка lg v5wd961, возраст чуть больше года Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Куда смотреть при самостоятельной разборке?
!#[https://youtube.com/shorts/wKQ3BoIW5yw?feature=share]
01.06.2023 в 11:02:12
Похоже, что что-то в баке. Снимать тен и смотреть
VladM
VladM
Саратов
01.06.2023 в 20:21:24
Озвучьте возраст СМ. Попробуйте понажимать на верхнюю часть барабана вверх\назад. Нет ли какого-то непонятного люфта ? Прокрутите барабан на треть и две трети - и повторите нажатия.
ser000
ser000
05.06.2023 в 18:36:54
caannyca написал: Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Мадам косточки из своих женских причиндалов не теряла.
Вадим Випхед
Вадим Випхед
06.06.2023 в 17:40:25
ser000 написал:
ser000, кстати, вполне возможный вариант. у меня была такая же история.
