Виталий Ж
Виталий Ж
02.06.2023 в 22:00:24
Добрый день! Как правильно соединить алюминиевые и медные провода в распределительной коробке на освещении без замены части проводки. В рамках косметич. ремонта квартиры решил заглянуть в распределительные коробки, так как на освещении был замечен алюминий из потолка, а к выключателю подходит медь. В итоге изолялента уже никакая, практически не держалась и два соединения алюминий+ медь. Есть необходимость привести соединения в порядок. Подскажите рабочий вариант? Пока смог выделить самозажимные клемники с пастой? Разобрать соединения, если длинна позволит, просто откусить скрутку и соединить через эти клемники? Орехи, опрессовка, колодки- вроде как не особо.
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2023 в 22:41:03
Виталий Ж, если вы оставляете алюминий при ремонте — ваш ремонт не имеет никакого смысла.
03.06.2023 в 00:10:10
Виталий Ж, пайка или карболитовые клеммники. Ваго с пастой - до первого КЗ
Посититель
Посититель
03.06.2023 в 06:02:48
Виталий Ж написал: Как правильно соединить алюминиевые и медные провода в распределительной коробке
В таких случаях контактные соединения алюминиевой и медной проводки по умолчанию делаю пайкой и если не забываю оставляю дату, чтоб если кто-то ЗДРАВОмыслящий при очередном ремонте или сносе дома найдёт, сняв изоляцию и сфотографировав, мог "УТЕРЕТЬ нос" "сказочникам" что пайка якобы НЕнадёжная и алюминий с медью НЕЛЬЗЯ соединять.
Пайка и сварка являются САМЫМИ НАДЁЖНЫМИ видами контактных соединений! Если не получится освоить пайку поищите мастера который умеет паять алюминий.
В крайнем случае можно сжать лужённой втулкой используя клещи, пресс с шестигранником. Допустимо алюминиевой втулкой.
В самом крайнем случае можно сжать торцэвым зажымом с прижымными пластинами под 2 винта одновременно. Если не найдёте зажымы с прижымной пластиной то можно на скрутку чтоб винты зажма без прижымных пластин не давили на жылы надеть на скрутку наконечник НШВ. .
Виталий Ж написал: Пока смог выделить самозажимные клемники с пастой? Разобрать соединения, если длинна позволит, просто откусить скрутку и соединить через эти клемники?
ВАГИНЫ для стационарной проводки используют НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего НЕОДНОКРАТНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового продолжают использовать в работе за деньги заказчиков только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Подробней писал в теме Распредкоробка с WAGO.
Обращаю внимание, в части старых сообщений форума есть не стыковки, так как после смены "движка" форума сбилось форматирование текста, все картинки "слетели" в низ сообщений, некоторые картинки пропали.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Виталий Ж
Виталий Ж
03.06.2023 в 09:50:30
Посититель написал:
Посититель, доброго времени суток. Правильно ли я понимаю? Можно ослабившуюся скрутку меди с алюм. немного плотнее скрутить. Затем пропаять сверху (можно ли обычным паяльником, используя нейтральный флюз)? Либо нужно разобрать соединение, "залудить" медные провода, а затем сделать скрутку? Не загрузилось фото, но никаких оплавлений на соединениях старых не было, но изолялента снялась лёгким движением руки, были оголены некоторые части проводки и алюм. совсем слабо был скручен с медью. Прошу прощения за ошибки в точности описания процессов!
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2023 в 10:32:54
Виталий Ж написал: Правильно ли я понимаю? Можно ослабившуюся скрутку меди с алюм. немного плотнее скрутить. Затем пропаять сверху (можно ли обычным паяльником, используя нейтральный флюз)? Либо нужно разобрать соединение, "залудить" медные провода, а затем сделать скрутку?
Скрутку разобрать, алюминий и медь зачистить до блеска, скрутить и пропаять применяя флюс для алюминия В10 или подобный. О В10 отзыв писал https://otzovik.com/review_9941690.html
serj12
serj12
Волгоград
03.06.2023 в 10:46:40
Виталий Ж написал: Подскажите рабочий вариант?
Убрать Ал. Было так - делали одни спецы квартиру богатую, но оставили Ал на потолке, в результате вскрывали потолок из ГКЛ и меняли провод на кабель медный, хорошо хоть доступ был к распайкам
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2023 в 11:03:13
serj12 написал: хорошо хоть доступ был к распайкам
Это даже удивительно. Обычно костыль приходится тащить куда-то вдаль.
юра Т
юра Т
03.06.2023 в 18:45:15
Виталий Ж, винтики, шайбочки и гаечки Вам в помощь, подходящие как раз можно оторвать от старых розеток или выключателей, для разового случая это самое простое имхо
Виталий Ж
Виталий Ж
04.06.2023 в 08:57:14
Доброго времени суток! Вот так выглядит эта красота. Спасибо за советы. Как я понял, самый надёжный вариант, это 1) полная замена алюминия на медь. Также имеет место быть и применимо, раз это освещение, лампы все светодиодные, и до этого уже лет 15+- это соединение держалось, то "Скрутку разобрать, алюминий и медь зачистить до блеска, скрутить и пропаять применяя флюс для алюминия В10 или подобный."? 3) Это соединение болтовое- однако коробки маленькие и как то нужно всё это уложить.
Буду проводить вскрытие и смотреть откуда приходит питание. Старые хозяева набросали вдоль и поперёк местами провода. В этой комнате возможно ниже даже в стене замуровано ещё пару соединений медь+ алюм. Так как из коробки вниз идёт алюм., а уже к выключателю приходит медь.
юра Т
юра Т
04.06.2023 в 18:34:26
Виталий Ж, если уж делаете ремонт, то и проводку неплохо бы обновить, а так "полиэтиленовые" клеммники сверху на скрутки накрутите да и забейте
