pozhnet
pozhnet
Омск
04.06.2023 в 08:31:35
Машинка достаточно старая. Indesit WG835TXC. Механический программатор/таймер. Перестал отжимать, а через несколько циклов вообще не включается. Перебhал программатор, прочистил все контакты со специальным составом. Грязи много на стенках отсеков, следов износа на контактах нет. Отжимать стала. За полное не включение виновен был замок крышки бака - заменен новым. Также ранее были заменены насос дренажный, фильтр, ремень, щетки. После ремонта - появился пронзительный скрип-свист исключительно в моменты когда бак меняет направление вращения при стирке. При начальном запуске. При отжиме и на малых и на высоких оборотах - проблемы нет. Просто при вращении барабана - нет, ни вручную, ни при стирке. Снял щетки. Слегка поджал направлющие щеток чтобы меньше болтались. Щетки вынимал, и снова запаивал контактный провод. Снова появился звук приработки новых щеток. Свист при смене направления остался. Натяжение ремня регулируется наклоном двигателя по одной оси крепления. При установке движка на место, - слегка добавляю к половине веса двигателя еще усилие рукой и фиксирую крепеж. Разбирал уже неоднократно - все нормально работало ранее. Износа замененного ремня нет.
Куда копать, что ещё смотреть? подскажите что ещё мог пропустить? Если после прочистки коммутационных контактов в таймере-программаторе увеличился стартовый момент на валу двигателя? то как его регулировать, ведь в новой машнинке ничего подобного нет.
strider1978
strider1978
04.06.2023 в 10:10:08
Попробовать ремень натереть канифолью. Шкивы обезжирить ацетоном.
pozhnet
pozhnet
Омск
04.06.2023 в 15:06:49
Пасиба за идею!! Попробую. На автомобиле на ремне генератора был свист. Натирать не помогало ничем, а вот спиртоканифоль помогало реально. Правда недолго, и грязь осаживалась. Но в стиралке условия комфортные без грязи. И точно поможет детектировать место если звук возникает в этом узле. PS прямо сейчас и сделал. Свист прекратился, но стало понятно что движок очень резко стартует. Причем не всегда! Примерно десять-двадцать раз направление вращение барабана сменяется нормально. И тут раз!!! Дергает со многократно-большим усилием!!! поэтому реально проскальзывал ремень. Сейчас не проскальзывает, и колбасит всю машинку.
vlad178
vlad178
05.06.2023 в 18:15:05
pozhnet написал: Пасиба за идею!! Попробую. На автомобиле на ремне генератора был свист. Натирать не помогало ничем, а вот спиртоканифоль помогало реально. Правда недолго, и грязь осаживалась. Но в стиралке условия комфортные без грязи. И точно поможет детектировать место если звук возникает в этом узле. PS прямо сейчас и сделал. Свист прекратился, но стало понятно что движок очень резко стартует. Причем не всегда! Примерно десять-двадцать раз направление вращение барабана сменяется нормально. И тут раз!!! Дергает со многократно-большим усилием!!! поэтому реально проскальзывал ремень. Сейчас не проскальзывает, и колбасит всю машинку.
pozhnet, криво перебрали блок , либо там чего-то отвалилось. нет паузы при реверсе , обычно выглядит как звонкий удар при смене направления вращения
