05.06.2023 в 21:47:49
VladM написал: Я бы убрал клипсы, которые в 10 см от угла - они не дадут длинному куску трубы нормально "удлиниться" . В остальном вроде нормально ( по фото !)
VladM, об этом же подумал. И вспомнил слова монтажника, мол, я беру клипсы, которые, дают больший зазор между трубой и стеной, чтобы было, куда трубе гулять в углах) И сам ее в этом ограничил, поставив клипсу в 10см от угла... Уберу в одном из углов эту пару клипс. Правда, проблемно теперь отогнуть трубу, чтобы подобраться отверткой к саморезу.
cineman
cineman
05.06.2023 в 21:59:53
Denleon написал: К чему этот комментарий не по существу темы?
К тому, что можно было сделать эту разводку трубами из оцинковки под пресс или из меди. В обоих случаях стенка трубы была бы тоньше, диаметр труб меньше, потому можно было спрятать трубы в трубный плинтус и не мучится вопросами расширения. Оно у металлических труб много меньше, чем у PPRC
05.06.2023 в 23:28:45
cineman, хоть один комментарий из трех по теме. А то одно ехидство, язвление и советы не по теме, про куда надо было потратить деньги. По поводу медных или оцинкованных труб на отопление. Я живу в маленьком городе ( население 35к) с единственным строительным гипермаркетом (мелкие строймаги не в счет). Медных, либо оцинкованных труб там нет. Если кому сказать, что тебе нужны медные трубы на отопление, на тебя посмотрят как на идиота. Ибо, таким изъебом никто не занимается. Люди берут полипропилен армированный стекловолокном (реже алюминием) в ближайшем строймаге и паяют. Кроме того, найти мастера, у которого есть пресс, и который умеет вообще делать монтаж стальными трубами под пресс - дохлый номер.
VladM
VladM
Саратов
05.06.2023 в 23:54:43
Denleon,
"Правда, проблемно теперь отогнуть трубу, чтобы подобраться отверткой к саморезу." - в чём проблема-то ? Сломайте усики клипсы. Или вообще болгаркой (реноватором) отфигачить....
06.06.2023 в 00:59:15
средней t теплоносителя +80, будет 15мм. При перемещении руками трубы вдоль оси, она имеет ход только 5мм. Не критично ли, что одному сантиметру трубы как бы некуда будет деваться при удлинении?
При макс температуре труба упрется и станет змеей)
cineman
cineman
06.06.2023 в 09:37:55
Denleon написал: А то одно ехидство, язвление и советы не по теме,
То, что на Ваших фото, стало обычным делом, когда в доме заканчивают чистовую отделку без электричества и воды. Строители специально убеждают клиента в такой последовательности работ, чтоб быстро сделать свою часть работ без помех со стороны электриков и сантехников. И это давно происходит. Ещё в 96-м мне электрик рассказывал про трёхэтажный кирпичный дом с чистовой отделкой, заказчик которого купил люстры и розетки в полной уверенности, что этого достаточно для устройства электричества. Под той отделкой не было ни одного кабеля. В Вашем случае из другой темы выясняется, что источник тепла в доме не котёл, а центральное отопление. При таком условии использовать пусть и армированный полипропилен опасно. Возможно аварийное превышение температуры воды на подаче в централизованном отоплении, которое расплавит полипропилен. Определитесь сами, боитесь вы такой возможности или нет. Если дом одноэтажный, можно успеть добраться до окна и выпрыгнуть. В прессе описано несколько смертей от прорыва полипропилена в многоквартирных домах. Уже поздно говорить об этом, но есть водопроводные магазины с доставкой в разумных пределах. Наверняка, в посёлке уже есть пункт выдачи нескольких магазинов.
касимов
касимов
Касимов
06.06.2023 в 19:15:13
Denleon написал: частный дом. Смонтировали мне на днях отопление. Двутрубная система.
Кто в роли котла?
cineman написал: из другой темы выясняется, что источник тепла в доме не котёл, а центральное отопление.
Интересно девки пляшут...
