MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 12:41:21
BV написал: На двутавры нагрузку можно посмотреть в справочниках.
Спасибо за ответ. По справочникам нагрузка 800кг. Просто хочу перестраховаться комментарием "живого" человека )
BV написал: Эппс заменить на пенопласт
Уже второй раз слышу такой комментарий. Первый был от коллеги строителя, но он имел ввиду только экономическую сторону вопроса и лучшую адгезию пенопласта к бетону. Подскажите, почему вы советуете пенопласт вместо ЭППС?
03.07.2023 в 13:18:20
Объясните мне почему эппс, а не ППС?)
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 15:24:52
BV написал: Объясните мне почему эппс, а не ППС?)
Всё просто — я не работал с ППС, а с ЭППС часто. Коллега его очень любит для утепления стен с последующим оштукатуриванием, потому что он есть в толщине 300мм.
03.07.2023 в 15:30:21
MartinAverin, тоже все просто - зачем платить больше за эппс, если его свойства не нужны? ;)
К слову есть и получше решения и по весу (не хуже) и по шуму, и по технологичности (это - кому как) и без минваты - полистирол бетон.
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 20:42:54
BV написал: тоже все просто - зачем платить больше за эппс, если его свойства не нужны?
Понял, то есть ЭППС ничем не хуже и не лучше, просто дороже. Вопрос чисто экономический.
BV написал: К слову есть и получше решения и по весу (не хуже) и по шуму, и по технологичности (это - кому как) и без минваты - полистирол бетон.
Минвата нужна исключительно для снижения ударного шума — развязать перекрытие и стяжку. По поводу полистиролбетона я думал. К сожалению, не смог нигде найти данные, насколько снижается теплосъем с трубы ВТП. И Полистиролбетон не стал "мешочным" решением — ни на рынке, ни в ЛМ, ни в Петровиче нет готовой смеси — только закупать шарики и мешать самому.
03.07.2023 в 20:54:33
При чем тут тепло сьем? Трубы в стяжку поверх полистирол бетона. Выж не кладете трубы в минвату ;)
И дался вам этот теплосьем - у вас неправильное понимание работы всей системы в целом - это к вопросу о полусухой стяжке. Делаете сами себе проблему на ровном месте.
03.07.2023 в 21:01:05
Да ну?
В гугле вас забанили похоже :D
Давайте помогу....
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85&client=ms-android-transsion&sxsrf=AB5stBiSE1kfO2f7_8b6gZA8UAhgisIluw%3A1688406893940&ei=bQujZLL8OO20wPAPgOy18Ao&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYADIHCAAQDRCABDIICAAQCBAeEA0yCAgAEAgQHhANMgcIIRCgARAKMgcIIRCgARAKMgcIIRCgARAKMgcIIRCgARAKOgoIABBHENYEELADOgQIIxAnOgkIABCKBRAKEEM6BwgAEIAEEAo6CggAEAgQHhANEA9KBAhBGABQ6QtY4Cpg_D1oAXABeACAAaYBiAGfB5IBAzAuN5gBAKABAcABAcgBCA&sclient=mobile-gws-wiz-serp#ip=1
https://petrovich.ru/catalog/12129/108571/
https://leroymerlin.ru/product/styazhka-pola-knauf-ubo-25-kg-11845447/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 23:10:52
BV написал: Давайте помогу....
Не помогли — слой полистиролбетона не может быть более 30мм — я проходил все возможные курсы Кнауфа, еще вживую, до ковида. Мне нужно перекрыть 50мм, в которых расположены воздуховоды. В итоге, похоже, единственный правильный вариант — это ПСБ или ЭППС на клею.
03.07.2023 в 23:22:46
MartinAverin написал:
MartinAverin, чем дальше в лес - тем толще партизаны :D
Курсы вы прошли мимо, если ошибаетесь на порядок. Порядок - это ровно 10!!!раз.
Помочь, или сами техдок найдете? ;)
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 23:39:39
{{post:7184080,MartinAverin, чем дальше в лес - тем толще партизаны :D Курсы вы прошли мимо, если ошибаетесь на порядок. Порядок - это ровно 10!!!раз. Помочь, или сами техдок найдете? ;)}}
Когда не прав, тогда не прав — мой косяк, запутался с кнауфовскими стяжками.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 00:45:21
MartinAverin написал: Не помогли — слой полистиролбетона не может быть более 30мм — я проходил все возможные курсы Кнауфа
Видимо, не очень внимательно... Не 30мм, а 30см... :confused: "слоем от 3 до 30 см" https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-ubo.html
Хотя, на вашем месте я остался-бы при своём! Полистиролбетон гораздо хуже по тепло свойствам чем чистый полистирол, или чистый бетон.
Мой опыт к Вашим услугам!
