MartinAverin
MartinAverin
06.06.2023 в 08:53:49
BV написал: Вы спрашиваете выдержит ли это нечто вес керамогранита, но не говорите ни о его толщине, ни о размерах...
Прошу прощения — привык, что он стандартизирован. 10мм керамогранит, 5мм клей.
BV написал: Лепить нечто на неизвестного размера профилях, с неизвестным количеством слоев с риском трещин в плитке?
Если коротко — у меня есть на ЗИ около 30мм и пока два варианта: 1) Белтермо с цементным слоем и сеткой (руспанель) толщиной 10мм; 2) ЗИПС панели от Акустик Групп, но без слоя ГКЛ, только сама панель. Это около 25мм.
bc----
bc----
06.06.2023 в 10:19:04
MartinAverin, у вас нету 30 мм. От этой цифры отнимите толщину плитки и примерно 3-4 мм на слой клея. Останется миллиметров 15.
MartinAverin
MartinAverin
06.06.2023 в 10:46:23
bc---- написал: MartinAverin, у вас нету 30 мм. От этой цифры отнимите толщину плитки и примерно 3-4 мм на слой клея. Останется миллиметров 15.
Это с учетом 15мм на плитку и клей. На З/И 30мм, на облицовку 15, итого 45мм.
06.06.2023 в 13:21:28
... я пока говорил о том месте, где каркасная конструкция.
Да, и Вы так и не написали формат КГ - размер..
MartinAverin
MartinAverin
06.06.2023 в 15:18:21
BV написал: Да, и Вы так и не написали формат КГ - размер..
60x30
06.06.2023 в 15:31:42
По сег меркам не крупноформат, но под любую плитку конструкция должна быть двухслойная, и естественно - жесткая. Это 85мм минимум. (о стене к гостиной, где на профилях) Где... тонкослойная... нести вес плитки... если эппс - то скорее всего - двойная фасадная сетка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2023 в 19:58:45
BV написал: под любую плитку конструкция должна быть двухслойная,
Вовсе нет. Достаточно чтобы не продавливалась при укладке, а это 1 слой ГКЛВ 12,5мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2023 в 00:47:26
MartinAverin написал: Чем зашивать стену из ГКЛ конструкцией — ГКЛВ или ГВЛВ?
отличие только в возможности демонтажа. - гвл с возможностью -гкл с натяжкой- хотя и это делал
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2023 в 00:57:53
плиты перекрытия готовы?
