dolivan
dolivan
Самара
05.06.2023 в 20:32:00
Всем доброго времени. Нужен совет или мнение специалистов. Ситуация такая, делаю ремонт в ванной, квартира новая. От застройщика сделано все к верх ногами. На полу полусухая стяжка уложенная прямо на плиту основания (без каких либо подложе4), переносил стену, образовался перепад с плитой перекрытия, так же отдолбил стяжку по периметру ещё двух стен из за того что по краям бухтела. После закрепил по периметру трех стен демпферную ленту и залил образовавшиеся пустоты ЦПС смесью марки м-300 с подмесом мелкого гравия и установкой армирующей сетки. Толщина стяжки сантиметров 5. Теперь хочу это все дело прогрунтовать грунтовкой ст17 в пару слоев, установить маяки, уложить маты электрического теплого пола и выровнять пол по маякам тойже ЦПС смесью марки м-300. Толщина этой выравнивающей стяжки будет 1-1.5 сантиметра. Как считаете, получится ли основание крепким для дальнейшего укладывания крупноформатной плитки или стоит сделать как то по другому и как?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2023 в 20:34:52
dolivan,
, получится ли основание крепким , нет! стоит сделать как то по другому , как-то по другому
dolivan
dolivan
Самара
06.06.2023 в 08:54:51
dmitrovski, а если это клеем сделать? Обеспылить, прогрунтовать, выставить маяки, гребенкой нанести клей, пока клей не высох вдовить в него маты теплого пола, дождаться пока это все высохнет и потом выровнять все ЦПС с подмесом плиточного клея. Будет связь между стяжками?
