Logist7732
Logist7732
Брянск
06.06.2023 в 23:49:33
Добрый вечер. Приобрёл кондиционер TCL, поставили..а в нем нет фриона. Магазин ДНС говорит, что вы ставили не нашими партнёрами по установке, соответственно сами что то не так сделали. Подскажите, что делать ...
07.06.2023 в 01:00:55
Обратиться к тому, кто ставил
Logist7732
Logist7732
Брянск
07.06.2023 в 08:55:16
BV написал: Обратиться к тому, кто ставил
BV, он когда поставил, открыл кран, а там пусто, подключил манометр, а там нет давления....
Легкий
Легкий
Жуковский
07.06.2023 в 18:27:30
Logist7732, Для полной гарантии необходимо чтобы продавец был установщиком, иначе ремонт за счет покупателя. В Вашем случае, абсолютно точно.
КАТРАН
КАТРАН
07.06.2023 в 19:52:34
Logist7732, Кондер не плохой,хоть и недорогой.Замените обратный клапан,заправьте кондер и он заработает,это быстрее и дешевле,чем ругаться со всем миром.После начала ковида спешка и брак пошел у всех,даже у дорогих кондеров,а у Вас недорогой.Ну попался брак,бывает,на ходу это все легко и быстро лечится.
Если же сейчас при открытых кранах сначала опрессовать все с давлением 41 бар,то будет понятно,есть дыра в наружном блоке или нет,если есть у Вас много времени и нервов-звоните в сервис центр и добивайтесь бесплатного ремонта.
08.06.2023 в 00:20:52
Если опрессовали и есть дыра - запаять, еще опрессовать, вакуумировать, заправить, запустить... И радоваться, но без гарантии продавца...
АлександрВиК
АлександрВиК
09.06.2023 в 13:57:45
Немного не так: Если же сейчас при открытых кранах сначала опрессовать все с давлением 41 бар,то будет понятно,есть дыра в наружном блоке или нет, А ЗАТЕМ, если утечка будет обнаружена в наружнем блоке если есть у Вас много времени и нервов-звоните в сервис центр и добивайтесь бесплатного ремонта. ;)
