Alexander022
Alexander022
Алматы
07.06.2023 в 15:07:49
Хочу купить новую сплит систему, ибо старая сломалась, но не хочу поломать новую систему, как старую. Домашний кондиционер весной отапливал помещение. В этом режиме он потреблял 4400 Вт, но вилка кондиционера стояла в электрическом тройнике с максимальными 3500 Вт. В этом электрическом тройнике ещё и роутер стоял. Через пару недель такого использования кондиционер поломался и мог только гонять воздух, постоянно пища. Он больше не мог охлаждать, нагревать воздух. Мастер пришел к выводу, что, скорее всего, это было межвитковое замыкание. Может быть такое, что недостаточная мощность вилки привела к поломке ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2023 в 15:49:16
Вы не путаете тепловую мощность с потребляемой? За неделю работы на 4.4КВт ваш тройник на якобы 3.5 давно стал бы угольками.
Ким
Ким
07.06.2023 в 15:53:20
Alexander022 написал: Домашний кондиционер весной отапливал помещение. В этом режиме он потреблял 4400 Вт, но вилка кондиционера стояла в электрическом тройнике с максимальными 3500 Вт.
Смущает слово "потреблял" ... Почему смущает. Если это реально электрическая мощность то при таком значении у Вас должен стоять блок киловатт на 12 "по холоду" (грубо). А если это так то и помещения должны быть по площади квадрат на 800-1000, не меньше. А если и меньше то не на много.
Если это так то вполне возможно что блок вышел по этой причине из строя. Правильнее сказать что это одна из причин выхода из строя но не единственная. Вы не написали на какой ток вилка/розетка (можно только догадываться - вилка на 16А, тройник на 10А, розетка в которую воткнут тройник 0 неизвестно и неизвестно сколько и чего еще включено в этот тройник. Роутер - это не нагрузка, мелочь. Если что-то помощнее)) Про кабель Вы ничего не указали. А ведь на нем будет висеть в виде нагрузки как кондиционер так и все то что на тройнике. Если сечение "неправильное" то он будет греться и на нем будет падение напряжения. А это так же может быть причиной выхода из строя.
Ну и т.д. Все это можно продолжать рассматривать вплоть до электростояка.
НО есть и другой вариант.
Если все таки у Вас квартира (на это есть ссылка - "домашний" кондиционер), то 4400 Вт или 4.4 кВт - это не электрическая мощность а холодопроизводительность или теплопроизводительность. А это совершенно другое. Электрическая мощность у такого блока порядка 0.9-1.2 кВт электрической мощности. А это уже "совершенно другая история". Кроме того что написал выше добавьте еще и "качество электроэнергии". Смотрите паспорт на блок и в нем пределы при которых может работать кондиционер. Ну и собирайте статистику по напряжению в Вашей розетке. Есть нормы по времени на отклонения напряжения. Если выпадает - можете жаловаться в УК. Это же относиться и к более мощному блоку.
Но повторюсь, все то что написано выше это всего лишь небольшое количество возможных причин выхода из строя блока.
Alexander022 написал: Мастер пришел к выводу, что, скорее всего, это было межвитковое замыкание.
А с чего он взял это ??? У него есть значение сопротивления обмотки рабочего блока и он провел измерение и сравнение значений ?? А сопротивление изоляции измерял ??? А целостность обмотки проверял ??? И т.д. и т.п. Это только в электрической части, в которой еще пунктиков пять можно добавить ...
Alexander022 написал: Может быть такое, что недостаточная мощность вилки привела к поломке ?
Если вилка и тройник не оплавлены и штыри на вилке и губки в тройнике не перегреты то маловероятно ...
Легкий
Легкий
Жуковский
07.06.2023 в 18:23:56
Ким написал: если это так то и помещения должны быть по площади квадрат на 800-1000, не меньше.
Ким, у вас нолик лишний)
Ким
Ким
07.06.2023 в 19:59:46
Легкий написал: нолик лишний
Люблю на ноль давить та что зубы сводит ...;) :) (штук) Спасибо ...
АлександрВиК
АлександрВиК
07.06.2023 в 20:18:04
Alexander022 написал: Хочу купить новую сплит систему, ибо старая сломалась, но не хочу поломать новую систему, как старую. Домашний кондиционер весной отапливал помещение. В этом режиме он потреблял 4400 Вт, но вилка кондиционера стояла в электрическом тройнике с максимальными 3500 Вт. В этом электрическом тройнике ещё и роутер стоял. Через пару недель такого использования кондиционер поломался и мог только гонять воздух, постоянно пища. Он больше не мог охлаждать, нагревать воздух. Мастер пришел к выводу, что, скорее всего, это было межвитковое замыкание. Может быть такое, что недостаточная мощность вилки привела к поломке ?
Alexander022,
Если будете покупать недорогой то скорее всего это будет старт-стопник.
А его лучше проводить отдельным кабелем от электрощитка.
08.06.2023 в 00:11:18
"мастер" увидев тройник придумал самое простое, что на ум пришло и навесил вам лапши на уши. Даже если межвитковое было - то точно не от тройника. Может от монтажа без вакуумации кислота сожрала изоляцию обмоток, а может и дозаправили при монтаже фреоном по горло, так, что компрессор словил клина, может залом на трубке... Можно и дальше гадать. А если кондей был на гарантии мастеру выгодно найти причину для отказа, чем долго и нудно разбираться... Да и не любят в конторах мастеров, признающих гарантийные случаи...
08.06.2023 в 00:13:04
АлександрВиК написал:
Alexander022,
АлександрВиК, миллионы стартстопников в стране работают с вилками в розетках и не кашляют от этого. А любое стационарное оборудование, да, положено питать отдельной линией.
Если именно стартстопник отдельно - тогда уж и пылесос тоже - мощность мотора примерно та же :)
VladM
VladM
Саратов
08.06.2023 в 14:31:16
Достаточно велика причина выхода из строя кондиционера - в перебоях электропитания из-за тройника. Холодильное оборудование (к которому относится и кондиционер) очень не любят бросков напряжения. После каждого отключения\пропадания сети, повторное включение аппаратов должно\очень рекомендуется не менее чем через 3 минуты (связано с поведением масла (и иногда фреона) внутри аппарата). Ежели у вас "искрила" временами вилка-тройник-розетка, то шел повышенный износ компрессора из-за проблем со смазкой\фреоном. Ну а результат - что имеем. Роутеру это пофиг - или никто из юзеров не замечал перезагрузки или он "вывозил" работу на запасе энергии в БП.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2023 в 16:18:18
VladM,
Во-первых, плата управления не даст команду на запуск ВБ, там программно все ограничения заданы. Во-вторых, интересно, зачем писать о том, в чем ни черта не разбираешься?
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
08.06.2023 в 20:02:45
MADONNA, Спокойнее мадам, а то у Вас будет апоплексический удар....:-) Вы слишком далеки от практики жизни.
