СергейВР
СергейВР
Ижевск
07.06.2023 в 20:32:34
Добрый вечер. Началось внезапно (подобного не было, без всяких "опять"). Пока ужинал выбило автомат питания (25 А) к которому подключен холодильник. Отключаю холодильник, включаю автомат. Затем подключаю холодильник - лампочка в холодильной камере горит, компрессоры не работают. Через какое-то время холодильник заработал (не успел заметить один компрессор или оба) и через несколько минут опять автомат выбило. Оба регулятора выставил на 50 %, но снова выбило. На этой линии кроме холодильника только лампочки сейчас подключены. Запаха и явных признаков горения нету, кабель питания целый, без почернений. Что можно проверить/сделать что бы разобраться в ситуации?
Дополнение. Похоже, проблема в контуре морозилки. Компрессор не включается, но если крутить регулятор морозилки, то автомат питания выбивает. Морозилку отключил регулятором совсем, а холодильная камера сейчас работает...
07.06.2023 в 23:27:22
К компрессооу морозилки пришел в гости маленький белый пушной зверек. Но есть ничтожная вероятность, что где то КЗ в проводах до компрессора. Короче, омметром измеряйте сопротивление обмоток компрессора. Можете сравнить с работающим вторым... Если компрессор - ищите сами замену подешевле или покупайте у холодильного мастера, который будет его менять. Второе - с гарантией, если контора. А купленный отдельно - если сдохнет будут валить на установщика
Не забудьте проверить пусковое реле...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2023 в 00:10:34
Есть небольшой шанс, что автомат на 25А окажется УЗО или диффавтоматом, а холодильник просто налил себе воды на компрессор или проводку относящуюся к морозилке (питание компрессора или термостат).
СергейВР
СергейВР
Ижевск
08.06.2023 в 08:13:35
BV написал: К компрессооу морозилки пришел в гости маленький белый пушной зверек. Но есть ничтожная вероятность, что где то КЗ в проводах до компрессора. Короче, омметром измеряйте сопротивление обмоток компрессора. Можете сравнить с работающим вторым... Если компрессор - ищите сами замену подешевле или покупайте у холодильного мастера, который будет его менять. Второе - с гарантией, если контора. А купленный отдельно - если сдохнет будут валить на установщика
BV, Спасибо за предупреждение, буду иметь ввиду.
Мишутк написал: Есть небольшой шанс, что автомат на 25А окажется УЗО или диффавтоматом, а холодильник просто налил себе воды на компрессор или проводку относящуюся к морозилке (питание компрессора или термостат).
Мишутк, Диффавтомат стоит. А ещё пыль может замыкать. Совсем его запустили... Буду надеяться что зверёк ещё не пришёл :)
08.06.2023 в 12:26:56
СергейВР, отпишитесь - интересно. Диф может срабатывать и при утечке внутри компрессора, увы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2023 в 16:59:32
СергейВР, тараканы дома имеются?
Narrenfreiheit
СергейВР
СергейВР
Ижевск
08.06.2023 в 20:36:44
BV, Отпишусь, когда будет что сказать. Завтра вечером постараюсь им заняться. Всё-таки 2 компрессора - это круто. Столкали всё в холодильную камеру, температуру выставили на минимум и жить можно.
MADONNA написал: СергейВР, тараканы дома имеются?
MADONNA, Нет, уже много лет не видел. Но, кстати, четверть века назад (ужас, какой срок уже прошёл...) когда он был ещё гарантийный, тараканы что-то в нём закоротили. Вроде даже по гарантии отремонтировали.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
10.06.2023 в 15:24:56
Протёр заднюю стенку от пыли и позвонил в сервис. Мастер заменил реле. Теперь всё работает, только гудит посильнее. Обошлось в 3 500 руб, в т.ч. вызов - 300 и диагностика - 600.
P.S. Как подобные реле проверяются? Может ещё придётся столкнуться...
10.06.2023 в 22:47:31
СергейВР, сначала погуглите их принцип работы...
