semicvetik
semicvetik
Могилёв
08.06.2023 в 14:37:35
здравствуйте. 8 лет назад прошлые жильцы шлифовали пол. покрыли лаком. мы живем в квартире почти 3 года и хочется обновить цвет. проблем несколько:
  1. не знаю,какой лак был нанесен. можно ли как-то определить? вроде соседи говорят,что воняло,значит не акриловый(а жаль)
  2. есть черные мелкие вмятины и царапины. царапины шпатлевать... а эти мелкие как? можно ли чем-то отмыть их? или хотя бы осветлить. их много-много.
  3. если не получится отмыть эти вмятины,то хотелось бы их хотя бы затонировать тонирующим лаком. какой цвет бы более-менее подошел бы? кроме темных(типа венге,палисандр)
  4. надо ли шкурить наждачкой? циклевка пока не планируется. цель-обновить цвет,освежить,придать утраченный блеск
alexx7777
alexx7777
Химки
08.06.2023 в 22:08:14
semicvetik,
  1. Скорее всего алкидный, если запах сильный был.
  2. Черные мелкие вмятины и царапины можно попробовать осветлить наподобие Сенеж Эффо средство для глубокого отбеливания древесины или другого производителя. нанести на поверхность кистью обильно. Лучше пробовать на небольшом участке. Неизвестно какая реакция будет на лак. В помещении лучше не находится во время отбеливания.
  3. Под красное дерево не хотите? Из хотите такого же оттенка как сейчас, то лучше выбрать похожее или немного темнее. Желательно респиратор при нанесении всего.
semicvetik
semicvetik
Могилёв
09.06.2023 в 00:33:57
alexx7777, спасибо!! я тоже думаю,что алкидный. прям сильно воняет,да? про осветлитель для дерева тоже думала,спасибо. по цвету,красный точно нет. нравится сосна,калужница. так нужно ли шкурить? или можно обойтись?
alexx7777
alexx7777
Химки
09.06.2023 в 09:54:41
semicvetik, на банке обычно написано что делать.
Если такой лак как на картинке, то вот описание:
Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой. Старые непрочно держащиеся покрытия удалить. Прочные лакированные поверхности очистить от жировых и др. загрязнений, паркет – от воскового полировочного слоя, поверхность зашкурить, обеспылить. Неокрашенную древесину при необходимости зашкурить, обеспылить. Свежий паркет отциклевать, выровнять, обеспылить. Для подчеркивания текстуры древесины, ее защиты от биоповреждений можно нанести декоративно-защитный состав PROFITEX.
  1. Нанесение: работы проводить при температуре (t) воздуха, лака и поверхности не ниже 5 °С. Лак тщательно перемешать, при необходимости разбавлять разбавителем R-UNIT или растворителями уайт-спирит (нефрас С4-155/200), нефрас С4-150/200.
! Ввиду сильной впитывающей способности неокрашенной древесины первым грунтовочным слоем необходимо наносить бесцветный глянцевый лак, разведенный на 30-35 % по массе, в том числе при финишной отделке матовым лаком.
Лак наносить широкой кистью или велюровым валиком с длиной ворса 4-5 мм тонкими слоями вдоль направления волокон древесины в 2-3 слоя, не считая грунтовочного, со шлифованием первого слоя шлифгубкой или шлифшкуркой зернистостью Р180-Р220. При нанесении второго и следующих слоев лак разбавить – 10-15 % по массе. Можно наносить пневмораспылением ручными краскораспылителями.
При отделке полов цветным лаком в качестве финишного слоя рекомендуется использовать бесцветный лак для увеличения срока службы покрытия.
semicvetik
semicvetik
Могилёв
09.06.2023 в 11:25:23
alexx7777, спасибо!!!
alexx7777
alexx7777
Химки
09.06.2023 в 12:58:16
semicvetik, удачи! В одном из отзывов прочитал что он пахучий. Будьте аккуратнее. Успехов!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2023 в 13:27:05
цвет на цвет - будет пятнистый леопард :) получится круто ! особенно при условии что проживающим в квартире нет других дел как разглядывать трещинки на полу готовьтесь ! будет социальный эффект :)
semicvetik
semicvetik
Могилёв
10.06.2023 в 19:58:12
здравствуйте. а через сколько лак должен показать реакцию,что он не подходит или подходит? короче. купила я в магазине акриловый лак для пола и паркета альпина. ничего не шкуря, кисточкой намазала в разных комнатах по кусочку. прошло полчаса,уже и лак почти высох и никаких плохих реакций. просто блестит этот участок. мне начинать радоваться или еще рано?? допустим, все будет хорошо. это значит,что можно купить любую марку,не обязательно альпину? ее просто колеровать нельзя
semicvetik
semicvetik
Могилёв
10.06.2023 в 20:17:06
fhntv, мне цвета только чуточку бы) либо такой же. думаю,прям сильно уж кидаться в глаза не будет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2023 в 20:26:54
semicvetik написал: просто колеровать нельзя
вы еще лак колеровать собрались ? точно леопард будет :)
semicvetik
semicvetik
Могилёв
10.06.2023 в 21:42:50
fhntv, почему?
