semicvetik, на банке обычно написано что делать.
Если такой лак как на картинке, то вот описание:
Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой. Старые непрочно держащиеся покрытия удалить. Прочные лакированные поверхности очистить от жировых и др. загрязнений, паркет – от воскового полировочного слоя, поверхность зашкурить, обеспылить. Неокрашенную древесину при необходимости зашкурить, обеспылить. Свежий паркет отциклевать, выровнять, обеспылить. Для подчеркивания текстуры древесины, ее защиты от биоповреждений можно нанести декоративно-защитный состав PROFITEX.
- Нанесение: работы проводить при температуре (t) воздуха, лака и поверхности не ниже 5 °С. Лак тщательно перемешать, при необходимости разбавлять разбавителем R-UNIT или растворителями уайт-спирит (нефрас С4-155/200), нефрас С4-150/200.
! Ввиду сильной впитывающей способности неокрашенной древесины первым грунтовочным слоем необходимо наносить бесцветный глянцевый лак, разведенный на 30-35 % по массе, в том числе при финишной отделке матовым лаком.
Лак наносить широкой кистью или велюровым валиком с длиной ворса 4-5 мм тонкими слоями вдоль направления волокон древесины в 2-3 слоя, не считая грунтовочного, со шлифованием первого слоя шлифгубкой или шлифшкуркой зернистостью Р180-Р220. При нанесении второго и следующих слоев лак разбавить – 10-15 % по массе. Можно наносить пневмораспылением ручными краскораспылителями.
При отделке полов цветным лаком в качестве финишного слоя рекомендуется использовать бесцветный лак для увеличения срока службы покрытия.
