NorthMax написал:
Проблема в том, что балки уложены неровно, разбег составляет до 15-20 мм. Вопрос, как выровнять поверхность для укладки пола? Есть идеи положить на каждую балку струганную доску нужной толщины, но это еще тот квест, подгонять каждую доску, и в ноль не выстругаешь толщину.
{{post:7179724,Посоветуйте, как и чем можно выровнять уровень?}}
Сделать каждую балку толще на одну строганую доску, укладывая доски на балки, повторяя их. Добавить по доске на каждую балку, выставляя их по уровню. Заданный уровень - самая высокая балка плюс толщина выравнивающей/дополнительной доски на ней. На заниженные места доска будет укладываться на фанерные или другие твёрдые подложки различных толщин. Частота укладки подложек зависит от толщины доски, лежащей на ней. Таким образом балки, вернее, доски на лагах получатся в горизонте и станут лагами для верхнего чистового пола/шпунта. Если доску возьмёте 40-ку, то верхний планируемый пол/шпунт можно крепить к ней саморезами. Сверлить швеллер уже не понадобится. Но подложки крепить к швеллеру придётся. Либо на клей 2-к, либо сверлением. Клеем (хорошим) процесс наверняка пойдёт быстрее, чем сверлением. Минус технологии в том, что высота пола поднимается на толщину дополнительной выравнивающей доски (лаги). Можно выравнивающие доски (они же будущие лаги для шпунта) класть не вдоль швеллера, а поперёк него. Плюс такого расположения выравнивающих досок - можно добавить количество опорных лаг для чистового шпутового пола, следовательно, усилить жесткость конструкции. Сам верхний шпунтовый пол будет тогда параллелен швеллерам.
