mpmaks90
mpmaks90
Абакан
13.06.2023 в 16:49:30
Добрый день, строители! Нужен срочный совет как лучше сделать столбчатый фундамент на нестабильном грунте. Проект - баня с комнатой отдыха и хозблоком. + Открытая веранда. Размеры 8.3х5.3 с учетом перегородок и стен. По периметру будущего строения сделаны лунки для свай - глубиной 90 см. всего лунок 20. 7 по длинным сторонам и 5 по коротким. Расстояние между столбами = 1,35. Подскажите, пожалуйста, по следующим моментам: 1) какая должна быть высота подсыпки из песка? 3) На сколько оптимально возвышать столб над землей? Так чтобы было экономнее делать фундамент под печку. 20см? 30см? 3) Куплена композитная арматура. Можно ли на нее сажать брус первого венца в качестве механического крепежа??? Стальную знаю что можно, а композитная не сломается от поперечной нагрузки? Диаметр арматуры 12мм.
Заранее большое спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2023 в 23:16:45
mpmaks90 написал: Куплена композитная арматура
и после этого вы спрашиваете насколько оптимально возвышать столб над землей ? ;) Илон Маск никогда бы не спросил такое... раз вы уж затеяли сплошные инновации, то и доводить до ума их только вам лично
14.06.2023 в 15:22:24
mpmaks90, будет ваши столбики пучить вверх и в стороны.
bc----
bc----
14.06.2023 в 15:53:33
Зачем такая лотерея? Обычный свайно - забивной фундамент, и вопросов нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2023 в 17:15:17
Купить бур ТИСЭ, углублять «лунки» и строить нормально.
Narrenfreiheit
15.06.2023 в 02:19:28
От горизонтальных сил пучения тисе тоже защитит? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.06.2023 в 06:35:35
BV,
Похоже на навязчивую идею. При отсутствии сильных уклонов и если строение не на грунте обратной засыпки и нет подвального помещения - откуда боковые силы возьмутся? Они есть - но их сумма стремится к нулю.
А вот выталкивание опоры - это проблема и ее надо преодолевать. Тут вектор понятен.
Казалось-бы, очевидные вещи, однако Ваша любознательность позитивно демонстрирует мудрость «век живи - век учись». Никогда не поздно )))) всегда рада помочь.
Narrenfreiheit
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.06.2023 в 16:34:33
Сваи и тисэ это конечно круто, но по конкретному вопросу на сколько должен из земли торчать столб, кто-нибудь поможет? Перепад на всей площади фундамента около 20см
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.06.2023 в 16:38:45
fhntv написал:
fhntv, понял вас. Куплю сантехнических шпилек и прикреплю к арматуре чтоб торчали из столба. На них буду прикручивать первый венец
15.06.2023 в 16:45:49
От любителей закрывать пространство под домом цоколем и делать его не вентилируемым.
И плюс название темы.
Кроме того, кто сказал, что на пятне застройки грунт однородный, даже исключая насыпной? Откуда инфо, что водонасыщенность одинаковая, скажем с разных сторон дома?
Ну да - без геологии мудрые однозначные советы самое то ;)
15.06.2023 в 16:48:13
mpmaks90 написал:
fhntv написал:
веселье продолжается :)
