VLM
VLM
13.06.2023 в 19:50:21
Здравствуйте, уважаемые мастера! Кухня 1-к квартире, дом II-68. Ранее от решетки на кухне(желтым на схеме) труба поверх сантехнической кабины уходила в вентиляционную шахту, которая располагается в стене между санузлом и общим коридором. Сантехкабину демонтировали. Двери в кухню тоже не будет. Поверх стены между санузом и коридором хочу сделать гипсокартонный короб (брус как бы). На стороне кухни обычная вентрешетка 113 х 217 мм внизу короба. Другим краем короб закрывает вход в вентшахту. Еще в этом коробе будут 3 встраиваемых светильника.
  • Не противоречит схема снипам и прочим правилам?
  • Нужно ли внутри короба из гипсокартона прокладывать пластиковый венткороб?
  • Нужно ли как-то стык короба и входа в вентиляцию особо заделывать?
Альтернативный вариант, от которого пока отказались, изображен серым- прокладывать от вытяжки на кухне по потолку пластиковые вентиляционные короба. Тогда придется вести через шкаф в санузле и делать изрядно поворотов.
trubo4ist
trubo4ist
14.06.2023 в 17:31:37
Ваш вентканал кухни находится в другом вентблоке, слева от двери.
VLM написал: Альтернативный вариант, от которого пока отказались, изображен серым- прокладывать от вытяжки на кухне по потолку пластиковые вентиляционные короба. Тогда придется вести через шкаф в санузле и делать изрядно поворотов
Если в санузле потолок будет понижаться, то воздуховод можно проложить по диагонали.
VLM написал: Нужно ли внутри короба из гипсокартона прокладывать пластиковый венткороб?
Лучше проложить. И не 110х55мм.
VLM
VLM
15.06.2023 в 11:09:37
trubo4ist, спасибо за ваш ответ
trubo4ist написал: Если в санузле потолок будет понижаться, то воздуховод можно проложить по диагонали.
От вытяжки по диагонали к шахте? Да. Но, если не ошибаюсь, согласно правилам должна быть еще решетка для свободного тока, т.е. надо еще ее установить в будущем натяжном потолке.
trubo4ist написал: Лучше проложить. И не 110х55мм.
Почему не 110 x 55? Их вообще лучше не использовать или в данном конкретном случае? Из санузла воздуховод именно таким планировал сделать. Справа в санузле "его" шахта.
15.06.2023 в 12:00:37
VLM, а еще лучше садовым шлангом - меньше места занимает
trubo4ist
trubo4ist
16.06.2023 в 17:22:13
VLM написал: Но, если не ошибаюсь, согласно правилам должна быть еще решетка для свободного тока, т.е. надо еще ее установить в будущем натяжном потолке.
Сейчас мы обсуждаем трассу вытяжной линии. А как сделать комбинированную систему - другой вопрос. А на кухне тоже будет натяжной потолок? Можно в нем сделать решетку для ВЕ, а можно у вытяжки на вертикальной части воздуховода.
VLM написал: Почему не 110 x 55?
Потому, что сечение малое.
VLM написал: Справа в санузле "его" шахта
Это весь вентблок санузловый. А кухонный в другом месте.
VLM
VLM
17.06.2023 в 13:20:54
trubo4ist,
trubo4ist написал: А на кухне тоже будет натяжной потолок? Можно в нем сделать решетку для ВЕ, а можно у вытяжки на вертикальной части воздуховода.
Да, тоже натяжной потолок. "вертикальной части воздуховода" - в пластиковом коробе прям решетка?
trubo4ist написал: Потому, что сечение малое.
Круглый с сечением 100 или 125 норм будет?
trubo4ist написал: Это весь вентблок санузловый. А кухонный в другом месте.
В оригинале (до разборки ацеитовой сантехкабины) именно сюда поверх кабины шла труба от кухонной решетки. Квартира ранее не ремонтировалась. Здесь, на форуме видел, что в некоторых квартирах II-68 справа от входной двери (если из квартиры смотреть) есть вентиляционные шахты. Здесь такого не было. Сплошная стена.
Так выглядит сейчас.
trubo4ist
trubo4ist
18.06.2023 в 17:50:31
VLM написал: "вертикальной части воздуховода" - в пластиковом коробе прям решетка?
На вертикали от вытяжки.
VLM написал: Круглый с сечением 100 или 125 норм будет?
От 125.
VLM написал: В оригинале (до разборки ацеитовой сантехкабины) именно сюда поверх кабины шла труба от кухонной решетки. Квартира ранее не ремонтировалась.
Строители напортачили. А этаж какой? Так иногда делали только для 1 этажа.
VLM написал: в некоторых квартирах II-68 справа от входной двери (если из квартиры смотреть) есть вентиляционные шахты. Здесь такого не было. Сплошная стена.
Не в некоторых, а во всех. Как проверяли?
VLM
VLM
18.06.2023 в 23:32:32
trubo4ist, спасибо
trubo4ist написал: На вертикали от вытяжки.
Если не сложно, покажите, как выглядит. Не могу сопоставить с тем, что уже видел в сети.
trubo4ist написал: Строители напортачили. А этаж какой?
13 этаж. Специально как-то не проверяли. Там антресоли были, их убрали, отверстий не было. Перепроверим.
trubo4ist
trubo4ist
19.06.2023 в 01:25:30
VLM написал: Если не сложно, покажите, как выглядит.
Ээээ... Тройник может стоять на любой части воздуховода. Так? Воздуховод сначала поднимается к потолку, а потом поворачивает и идет горизонтально. Вот на подъеме тройник и ставится.
VLM написал: Не могу сопоставить с тем, что уже видел в сети.
Поверните любой из этих рисунков на 90 градусов - получите результат.
VLM написал: Перепроверим.
Тогда не советую врезаться туда, где было.
  1. получите запахи от соседей. 2.соседи получат Ваши запахи, если подключите вытяжку к этому каналу. В Вашей серии вообще не желательно подключать вытяжку к каналу - очень много щелей между каналами. Плюс смещения вентблоков... Лучше сделайте выброс вытяжки на фасад.
