silentland
silentland
15.06.2023 в 00:01:03
Здравствуйте!
Собираюсь сделать вытяжную вентиляцию на лоджии, где стоит кальян (см. фото). Посоветуйте готовое или наиболее простое решение для этой задачи. Нужна некая "коробочка", в которую будет всасываться воздух и отводиться по трубе в окно. По возможности вентилятор должен быть тихим.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2023 в 08:23:58
silentland, Это цилиндрическая коробочка с ушами для крепления к стене,еще нужен выключатель,одноклавишный или двухклавишный ,это решите по месту.https://cable.ru/fans/fans-ventilyator_vkk_125.php?utm_campaign=search_Dinamicheskie_obyavl_tovarnaya_ventilytor_poisk_75974825&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%3A%2013206431473%3A%203398372&utm_content=ph%7C3398372%7Ccid%7C75974825%7Cgid%7C5097397247%7Caid%7C13206431473%7CSOURCE%7Csearch%7Cnone%7CМосква%7C213%7Cdesktop%7CADV%7C%7BParam1%7D%7C%7BParam2%7D%7CDETAIL%7Cpremium%7C5%7Cno%7Cnone%7C3398372%7Cmain&yclid=5562990412253888511
silentland
silentland
15.06.2023 в 12:47:27
КАТРАН, Спасибо! А обязательно брать именно такой или можно, например, этот, который схож по характеристикам, но подешевле и потише?
15.06.2023 в 14:24:00
silentland, вытяжку допустим сделаете, а откуда приток воздуха будет?)
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2023 в 22:43:00
silentland, можно любой BV, Приток из квартиры,чтобы туда не шло,неужели не понятно?!А вот откуда он там возьмется это уже другая тема. :a
15.06.2023 в 22:51:36
КАТРАН, это как раз весьма интересная тема.... ;) Еще интересно как вытяжной трубой ТС пройдет остекление лоджии... Впрочем, ТС похоже мыслит как и все - воткнем вентилятор и будет вентиляция)
silentland
silentland
26.06.2023 в 04:27:56
Там же все на фото. Окно будет всегда приоткрыто и из него будет торчать труба. От комнаты лоджия изолирована дверью. Опросил кучу компаний, занимающихся вентиляцией, все пишут, нужен десятикратный объем, то бишь вентилятор 90м3+. А так же установить приточный вентилятор, который мне естественно ставить некуда. В общем, придется экспериментировать, т.к. физику воздушных потоков никто не знает...
