fiz
fiz
18.06.2023 в 12:13:33
Всем доброго дня. Холодильник Samsung RB32FERMDSA, ноу-фрост, модель 2014 года. В холодильной камере повысилась температура, в морозильной нормально морозил. Отключил, оставил 16 часов, потеков воды ни под, ни в лотке над компрессором не было. В морозильной камере снял панель, видимых повреждений не увидел, подключил при снятой панели, чтобы видеть вентилятор, вентилятор крутится. Далее снял панель в холодильной камере и добрался до заслонки, обнаружил сломанное ушко в том месте, где заслонка соединяется с зубчатой деталью, который его поднимает-опускает. Разобрал, склеил эту сломанную часть эпоксидкой, сверху для надежности закрепил термоусадкой. В таком разобранном виде подключил к разъему и проверил открывая-закрывая дверь холодильника, работает. Собрал все и включил холодильник, около 6-7 часов работал без перерыва, что уже насторожило. Холодит и в морозильной камере, и в холодильной камерах нормально. Но работает долго без перерыва, перерывы небольшие. И есть нехарактерные звуки, типа бульканья, урчания, которых я ранее не слышал или не обращал внимания. Как я понимаю, датчики температур в обеих камерах, но какой из них основной, по которому происходит вкл-выкл компрессора? Мог ли я повредить датчик температуры, который дает команду отключения при наборе нужной температуры? Что и как можно проверить? Заранее благодарен за любой дельный совет.
fiz
fiz
18.06.2023 в 13:08:26
BV написал: Подождите сутки...
спс, ждем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2023 в 17:44:09
Датчики внизу каждой камеры под заглушками. Холод в холодильную камеру направляется от вентилятора заслонкой. Режима вентиляции два: только морозилка (заслонка закрыта) и обе камеры (заслонка открыта). Выход на режим около суток. Сильно влияет загрузка камер, частота заглядывания в холодильник, выставленные температуры.
В морозилке через щели воздухозабора осматривайте решетку испарителя, должна быть без льда (исправно работающий ноуфрост).
